Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 203
Insgesamt: 204 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dachhimmel neubeziehen lassen!
IronTiger
Beitrag: 753498 Geschrieben: 13.10.2019 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Hallo
Bei meinen Cali löst sich nun auch hinten der Himmel (bekanntes Problem)
Ich weiß dasThema ist schon oft hier diskutiert worden
Hab ihn schon Zwei mal mit Sprühkleber weider befestigt! aber wenn er nach nem Jahr kommt er weider runter wenn er viel in der Sonne gestanden hat!
Gibt es ein Sattler der den wieder Besfestigt oder neu mit Alcantara bezieht!
Traue mir den Ausbau nicht selber zu!
Und weiß einer die Kosten für befestigen/beziehen?
Erfahrungen mir dem Lenk Himmel ? (wie wird der denn befestigt??
Danke für euere Hilfe
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 753499 Geschrieben: 13.10.2019 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig! Es gibt viele Themen dazu - der Übersicht und der besseren Resonanz halber könntest Du z.B. hier Deine Fragen stellen:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104491&postdays=0&postorder=asc&highlight=himmel+beziehen&start=60
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100424&highlight=himmel+beziehen
Ansonsten: Der Ausbau ist nicht so schwer, nur etwas lästig, da man die Verkleidungen alle vom Einstieg nach oben gehend abbauen muss, bis man den Himmel frei hat,
dann eben noch Sonnenblenden usw. ab und den Himmel etwas nach hinten ziehen, weil er im hinteren Bereich mit einer Metalleiste eingehängt ist.
Wir hatten 480864176 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
