Geschrieben: 14.09.2019 - 22:07 |
Mein Cali zieht beim starken Bremsen extrem nach links. Von 100 auf 30 km/h runter etwa einen guten Meter seitwärts.
Ein paar Mal blockierte sogar kurz das linke Rad.
Die Bremse ist komplett neu. Scheiben, Beläge, überholte Sättel, Bremsschläuche.
Habe die Bremse auseinander gebaut aber nichts finden können.
Achsvermessung und Bremsflüssigkeit wurden nach Erneuern der Bremse gemacht.
Irgendwelche Ideen? |
_________________ Understatement - sonst nichts !!! |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 14.09.2019 - 22:42 |
luftdruck? - links weniger als rechts... - spurgebend is übrigens die hinterachse - also schonmal nachgesehen, ob an dieser stelle alles korrekt ist? |
Geschrieben: 14.09.2019 - 22:47 |
Luftdruck ist i.O.
An der HA hat sich nichts verändert.
Die Bremse packt vorne links enorm zu. Die rechte Seite kommt gefühlt zu spät und zu schwach. |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 14.09.2019 - 22:53 |
falsch entlüftet? - abs block zu? - was anderes kanns ja fast schon nicht sein... |
Geschrieben: 15.09.2019 - 01:18 |
Falsch bzw. unzureichend entlüftet wäre auch mein Tipp gibt es einen Fehler im ABS?
Geschrieben: 15.09.2019 - 13:49 |
Fahr auf nen Bremsenprüfstand dann hast du Gewissheit |
Geschrieben: 27.09.2019 - 17:58 |
Korrekt.
Die Werkstatt hat noch 2x das System entlüftet und danach war das Problem gelöst. |
