Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 18.09.2019 - 19:44 |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 18.09.2019 - 20:50 |
So eine Riemenscheibe wird nicht von alleine krumm.
Kann es vielleicht sein, dass sie nach dem Riemenwechseln einfach nicht richtig montiert wurde und schräg aufsitzt? |
Geschrieben: 18.09.2019 - 20:54 |
Der Grund-Korpus ist ja nicht krumm, der Ring auf dem der Riemen läuft hat sich wohl gelöst...diese sind ja zueinander vulkanisiert. Dat Ding nennt man auch Schwingungsdämpfer mein ich...
Also der Ring mit den Rillen hat zum Grundkorpus keine starre Verbindung, da ist Gummi dazwischen. Sieht man auch auf der Seite wo es den neu gibt.
LG |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 18.09.2019 - 21:00 |
Ich weiß wie ne Riemenscheibe aussieht und aufgebaut ist!
Auf den Bildern kann ich aber nichts weiter als den Schiefstand erkennen - da lag die Vermutung nahe, dass sie evtl. falsch montiert wurde. |
Geschrieben: 18.09.2019 - 21:03 |
Du siehst doch aber das der Kranz, nennen wir ihn Grundträger, gut und gerne 5mm hervorsteht zum Riementräger...und das die ZR-Verkleidung viel zu weit draussen ist, in Relation zur Riemenscheibe.
Würdest du dir die Bilder im verlinkten neuen Schwingungsdämpfer ansehen, würdest du den Unterschied sehen... |
Danke-Klicks: 148
Ja, die Scheibe sollte nahezu plan sein. Bei dir scheint der Außenring Richtung Block gewandert zu sein, dann fluchtet er natürlich nicht mehr.
Wär schöner, wenn du die Bilder hier hochgeladen hättest, dann blieben sie erhalten .
Gruß, T |
Geschrieben: 18.09.2019 - 21:05 |
...sag mir wie, und ich machs sofort
edit: Am Ende hatte ich noch Glück...bei abgenommener Verkleidung sieht man, das zwischen Riemenscheibe und unterer Spannrolle noch etwa 2mm Luft sind...nicht auszudenken was hätte passieren können.
Geht ja gut gut los mitm Cali....
MfG |
Geschrieben: 18.09.2019 - 21:20 |
LE202 hat folgendes geschrieben: |
...sag mir wie, und ich machs sofort |
Unter dem Textfeld ist das Feld für die Dateianhänge. Ist eigentlich selbst erklärend was ich nicht verstehe: eine Riemenscheibe die offensichtlich so krumm ist schleift doch auch an der Zahnriemenverkleidung und macht entsprechende Geräusche. Oder zumindest bei der Montage wäre doch aufgefallen, dass das so nicht stimmen kann
Geschrieben: 18.09.2019 - 21:34 |
Die Riemen wurden nicht von mir gewechselt, das machte der Vorgänger. Im Februar, vor 1000km.
Der Wagen stand 12 Jahre in einer Halle.
Ich habe ihn seit 3 Wochen. Letzte Woche Donnerstag musste ich etwas forscher an einer Ampel losfahren, kurz danach kam ein schlagendes Geräusch, nicht sehr laut.
Mein Verdacht fiel gleich auf den KRR, ohne unter die Haube zu sehen. Bin wie gesagt gelernter Kfz-Mechaniker (aber seit 2005 verdien ich damit nicht mehr mein Geld)...hab mich auch vorgestellt .
Als ich die Haube öffnete sah ich schon die Fäden, und von 6 Rillen waren nur noch 3 übrig |
Dateiname: | 20190918_181116.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.27 MB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | 20190918_181126.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.11 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | 20190918_181135.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.12 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | 20190918_181457.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.17 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 18.09.2019 - 21:37 |
Dann warst du bei der ersten Probefahrt wohl vom Zustand abgelenkt naja, neue Scheibe, neuer Riemen und weiter geht's. Kostet ja nich die Welt.
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 19.09.2019 - 11:58 |
Ma ne janz blöde Frage.. ist die so richtig rum drauf? |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 19.09.2019 - 12:15 |
Gibt ja nix, was es nich gibt... Eigentlich is die so getopft, dass es schwer sein sollte, sie verkehrt zu montieren. |
Geschrieben: 19.09.2019 - 15:54 |
Bin auch der Meinung die Sitz verkehrt rum drauf. Weil die Kerbe auf der Riemenscheibe für OT ist immer hinten. Damit man auf der Verkleidung und dem Rad schön Vergleichen kann. |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 19.09.2019 - 16:43 |
Also ich stehe gerade in der Werkstatt vor nem V6 Motor mit Riemenscheibe. Die ist schon richtig rum drauf, nur ist die tatsächlich wohl nach links gerutscht, obwohl ich jetzt wirklich mal sagen muss, dass ich gerade ehrlich nicht verstehe wie das geht, da sie ja dann unten in Richtung Zahnriemen kaum bis wenig Platz hat. verkehrt herum kann man die im normalen Zustand definitiv nicht montieren. |
Dateiname: | IMG_20190919_163532.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.57 MB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
Dateiname: | IMG_20190919_163519.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.31 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | IMG_20190919_163539.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.58 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Matze (19.09.19) dankte sucker für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 19.09.2019 - 17:18 |
adriano hat folgendes geschrieben: |
Die Kerbe geht nach vorn durch, kann man auf Suckers Foto schön sehen.
Auf einem Foto von LE202 sieht es fast schon nach Kontakt mit der Verkleidung aus. Die hat sich entweder auf dem Gummi verschoben - dann müsste sie aber eigentlich lose sein und der Riemen dürfte nix mehr antreiben - oder aber ist schlicht ne verkehrte Scheibe.
Gruß, T |
