Gäste Online: 196
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - EMS am Z32SE
xudabit
Beitrag: 753070 Geschrieben: 04.09.2019 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach ein paar Informationen. Bisher habe ich leider nichts konkretes zu meiner Problemstellung finden können und hoffe, dass ich hier vielleicht ein paar Infos einholen kann, obwohl es sich nicht um einen Calibra handelt.
Ich fahre einen Vectra C mit einem Z32SE, welcher ja zum Y32SE quasi baugleich zu sein scheint. Da ich aktuell einen Motor aus einem Unfaller (Signum) in meinen Vectra umbaue, möchte ich vorher noch ein paar Sachen erledigen (Kurbel- und Nockenwellensimmerringe, VDD, ...). Dazu zählt dann auch die Kupplung. Da das Getriebe (F35) mittlerweile 200.000Km drauf hat, würde ich gerne Kupplung + Schwungrad erneuern. Das ZMS ist aber ja so dermaßen teuer, dass ich hier gerne auf ein EMS umbauen würde.
Hat einer von euch vielleicht Infos welche mir hier weiterhelfen könnten? Ich habe ein Umbaukit von Valeo gefunden, welches aber nur für den X25XE geeignet ist. Das wäre mit 350€ für Schwungrad, Reibscheibe, Druckplatte und Ausrücklager aber schon eher das, was ich mir vorgestellt hätte.
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Marcel
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 753071 Geschrieben: 04.09.2019 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe zusätzlich das gleiche Auto inkl Motor und Getriebe. Werde auf ems umrüsten, warscheinlich direkt ein leichtes. Bei der Kupplung und druckplatte werde ich aber das Performance Set von sachs für den Calibra v6 nehmen. Da der 3.2er Serie ne 240er scheibe hat und der calibra ne 228er. Da wäre mir die serien kupplung und druckautomat zu schwach für den 3.2er
xudabit
Beitrag: 753072 Geschrieben: 04.09.2019 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saber Rider hat folgendes geschrieben:
Ich hätte gerne einen möglichst simplen Umbau. Am liebsten natürlich einfach ein Komplettes Set mit allem drum und dran, aber das scheint es ja nicht wirklich passend zu geben.
Bei mir muss das EMS nicht erleichtert sein, ich wäre schon generell mit einem (günstigen) EMS zufrieden. Eine normale Kupplung wird es dann auch tun. Prinzipiell habe ich auch nichts gegen ein Gebrauchtes. Das sollte bei einem EMS ja unproblematisch sein, welches ja "nur" durch ausglühen zu zerstören sein dürfte, oder habe ich das falsch verstanden? Ich finde nur keine Infos welches im Vectra C verwendet werden kann sehrtraurig.gif
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 753086 Geschrieben: 05.09.2019 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das zms ausm omega b v6 passt beim vectra und ist günstiger. Allerdings mittlerweile schwer zu bekommen. Wenn du alles Serie mit ems willst dann bleibt dir nur das Calibra kit. Kannst du alles verbauen und passt soweit alles. Klar , ausrücker vom vectra nehmen. Mir ist mit den Serien komponenten das ganze zu heickel , bin mir ziemlich sicher das die Kupplung durch rutschen wird. 0.7 Liter Hubraum und einiges an Drehmoment mehr.
Beitrag: 753087 Geschrieben: 05.09.2019 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kupplung vom Calibra reicht auch beim 3 Liter oder 3.2 er fahren ja viele Leute mit solchen umbauten in Calibra Vectra oder Astra.
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 753088 Geschrieben: 05.09.2019 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Kollegen mit x30xe im cali mit f25 ist das Serien Zeug von sachs durch gerutscht bei einer Leistung von 240 Pferden.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 753089 Geschrieben: 05.09.2019 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann hat der kollege entweder nicht richtig eingekuppelt, oder vorm vollständigen kraftschluss schon gasgegeben - oder eine verbrauchte druckplatte verbaut oder, oder, oder...
als ich damals meine technikerausbildung gemacht hatte haben wir eine komplett zusammengebaute kupplung vom c20ne auf ner drehbank eingespannt gehabt (also schwungscheibe im futter) - dann haben wir mit einem dynometer gemessen bis zu welcher kraft die kupplung fest verbunden bleibt...
resultat waren etwas über 600nm - ich glaube bei ca. 630nm fing die kupplung dann an zu rutschen und es fing stark an zu qualmen...
wenn eine c20ne kupplung, die im durchmesser knapp 2cm kleiner ist, schon mehr als das dreifache des drehmoments des c20ne aushällt wird doch wohl eine serienkupplung vom x30xe problemlos das drehmoment vom z32se aushalten - sie hätte dann immer noch mehr als das doppelte an kraftreserve (z32se=300nm; y32se=290nm; x30xe=270nm; c25xe=227nm)
Wir hatten 480418355 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
