Gäste Online: 585
Insgesamt: 586 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschied i500 Nockenwelle zu normaler C25xe nockenwelle
Robert01
Auto: Opel Calibra C25xe
Beitrag: 753073 Geschrieben: 05.09.2019 - 05:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Ich habe mein Ersatzteillager etwas auffüllen wollen.
Dazu hab ich mir von einen i500 die Nockenwellen Köpfe Ventil Deckel Motorsteuergerät und Transponder mit Ringantenne von Privat gekauft.
Nun meine Frage, wie kann ich erkennen, ob es die richtigen Nockenwellen sind? Auf den Nockenwellen steht eine eingegossene Nr drauf R90400057. Die selbe Nummer haben aber auch schon die in meinem C25xe. Oder sind die noch anders beschriftet?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 753074 Geschrieben: 05.09.2019 - 06:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die eingegossene Nummer bezieht sich auf den Rohling.
Ich weiß nicht ob es bei den I500-Wellen auch so ist, aber beim NE war die Nummer der Irmscherwelle auf der Stirnseite eingraviert.
Robert01
Beitrag: 753081 Geschrieben: 05.09.2019 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, Danke,
Das muss ich dann mal nachschauen, ob da Stirnseitig was steht.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 753082 Geschrieben: 05.09.2019 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die haben die selbe Nummer, weil das die gleichen Nockenwellen sind.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 753084 Geschrieben: 05.09.2019 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nicht ganz - die irmscher nocken haben einen etwas anderen winkel und eine andere überschneidung...
der unterschied ist allerdings so marginal und mit bloßem auge kaum zu erkennen... - nur der hub ist der gleiche wie bei den c25xe bzw. den x30xe auslasswellen...
aber meines wissens sind die irmscher wellen farblich markiert (da war glaub ich ein roter? punkt an der schlüsselfläche)...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 420553536 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
