Gäste Online: 421
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo - Motor hat schlechte Gasannahme bei 4000/5000 u/min
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 752549 Geschrieben: 19.07.2019 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...@nr1ebw: das mit der kurz aufleuchtenden mkl im teillastbereich ist ein mappingfehler, da geraten die messwerte aus dem kennfeld - sobald diese wieder drin sind wird der fehler wieder gelöscht - dummerweise wird diese art fehler nicht im speicher abgelegt - man kann ihn also nicht mal mit dem tech auslesen... - nur direkt während er aktiv is... - hatte ich auch schon so oft...
Das hilft dem Jensemann aber wirklich … Also noch mal, Fehlerspeicher auslesen, dann wissen wir in welche Richtung die Fehlersuche gehen muß. Sonst ist das wie stochern im dunkeln.
Jensemann_1974
Beitrag: 752552 Geschrieben: 19.07.2019 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm einspritzventil wäre aber dich dann eher ständig so, oder? Und LMM auch eher öfter.
Mich wundert eben dieser Start am Morgen. Deshalb hätte ich jetzt auf zundverteiler oder evtl zundkabel (separate Spüle hat er ja nicht oder?) getippt
Fehlerspeicher auslesen geht doch nicht wenn nix abgelegt ist
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 752554 Geschrieben: 19.07.2019 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jensemann_1974 hat folgendes geschrieben:
2. Die check engine geht oft an (komischerweise bei konstantfahrt im mittleren Drehzahlbereich)
geht dann aber auch schnell wieder aus, wenn man kurz beschleunigt auf höhere Drehzahlen und die Drehzahl abfallen lässt.
Wenn die Motorkontrolle angeht, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen. Den Fehlercode hier mal posten und dann können wir dir bestimmt besser helfen.
Jensemann_1974
Beitrag: 752555 Geschrieben: 19.07.2019 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok und wie lese Ich die währed der Fahrt einfach aus? Mach Ich gerne wenn Ich es kann... danke
Beitrag: 752558 Geschrieben: 19.07.2019 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Live auslesen geht glaub ich nur mit Tech oder entsprechender Software auf'm Laptop gruebeln.gif
Jensemann_1974
Beitrag: 752559 Geschrieben: 19.07.2019 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok Software und Laptop klingt gut gerne per PN wo ich da was finden kann
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 752564 Geschrieben: 19.07.2019 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der wird den Fehler schon speichern, hat meiner zumindest bisher immer, versuch das erst mal bevor du irgendwas live auslesen willst.
Jensemann_1974
Beitrag: 753008 Geschrieben: 30.08.2019 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ich wollte mal die Lösung meines Problems hier noch kurz posten. Ich habe Zündverteiler Zündkerzen und die Kabel komplett getauscht seither läuft das Ding wieder wie eine Eins. Der Verteilerfinger und die Verteilerkappe sahen Frühschicht Bar aus. Vielleicht hätte auch das allein gereicht Punkt aber wie gesagt es läuft das Ding wie eine Eins
Beitrag: 753011 Geschrieben: 30.08.2019 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... sahen Frühschicht Bar aus...
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753013 Geschrieben: 30.08.2019 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke er meinte "furcht(bar)" - er schreibt bestimmt vom handy aus mit dieser gar fürchterbaren autokorrektur... LOL.gif
Opel ist wie LEGO!
Jensemann_1974
Beitrag: 753014 Geschrieben: 30.08.2019 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hihi genau.... Den Fehler hatte ich übersehen... Aber cool fruhschichtbar
Wir hatten 413658006 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
