Gäste Online: 222
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - JVC AVX - Auch ohne Zündung Radio hören
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Viperopc
Beitrag: 751957 Geschrieben: 01.06.2019 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
hab aus meinem Sammelsurium noch ein fast unbenutztes AVX-22 von JVC gefunden.
Einbau und alles lief super, nachdem sich der originale Radiorahmen (dieses *****ding mad2.gif - war schon so verbogen....) ausbauen ließ.
Nun stellt sich mir nur die Frage, wie bekomme ich es hin, dass das Radio auch im Stand ohne Zündung läuft???
Die Anleitung mit dem Zündschloss hab ich gesehen, doch dachte ich dass es eigentlich auch eine andere Möglichkeit geben muss.
Bei dem Kabelbaum vom JVC Radio habe ich Dauerplus mit Zündungsplus getauscht (ROT und GELB), damit das Radio die Einstellungen speichert.
Das Rote Kabel hatt dabei noch einen zweiten Anschluss, den ich abgeklemmt habe, da ich den eigentlich nicht brauche, dachte ich zumindest.
Lässt sich mit dem das vielleicht bewerkstelligen?
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 751960 Geschrieben: 01.06.2019 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rot und gelb zusammenklemmen und das ganze an gelb vom kabelbaum - dann sollte das ganze auch bei ausgeschalteter zündung funktionieren...
Beitrag: 751962 Geschrieben: 01.06.2019 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau so isses. Seit Jahren Standard bei JVC. Findet man aber auch über Google...
Viperopc
Beitrag: 751972 Geschrieben: 02.06.2019 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal eine andere Frage:
Hab gehört, dass es auch Autoradios gibt, die diese Zündlogik erkennen.
(bspw. Blaupunkt...)
Geht das auch bei Becker Radios?
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 751973 Geschrieben: 02.06.2019 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kommt immer auf das einzelne radio an...
technisch ist es so: kann man ein radio bei ausgeschaltener zündung einschalten geht es auch so...
dabei gibt es im kfz bereich aber zwei schaltmöglichkeiten - ein mal die "bei zündung aus" methode, bei der bei zündung aus, wirklich alles aus ist und dann gibt es noch die "bei zündung aus - an - solange der zündschlüssel noch steckt" methode (zbsp im vectra b) - bei der das radio solange weiterläuft, bis der zündschlüssel aus dem zündschloss gezogen wurde...
beides hängt allerdings mit dem zündschloss und nicht mit dem radio zusammen...
so ein autoradio wird prinzipiell mit zwei getrennten stromkreisen versorgt (dauerstrom zur speicherversorgung und zündstrom für die benutzung) - das soll verhindern, das man beim verlassen des autos das radio vergisst und am nächsten tag die batterie leer ist...
man kann das bei einem zubehör radio nur nachträglich über den din adapter ändern indem man eben diese beiden schaltkreise verbindet - aber eben nur richtung radio - also nicht kreuzen, sondern beide pole vom radio auf den dauerplus vom kabelbaum...
anders sieht es bei integrierten radios aus, diese werden heute meist sowieso über den canbus gesteuert und erkennen es, wenn man sie auch bei ausgeschaltener zündung einschalten will - diese radios schalten sich aber auch bei zu geringer spannung im bordnetz von selbst aus, bevor die batterie leer wird...
Viperopc
Beitrag: 751974 Geschrieben: 02.06.2019 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten,
wenn ich aber das gelbe als auch das rote zusammenklemme und dann den zweiten roten Stecker auf Dauerplus gebe, dann muss ich das Radio immer per Hand ausschalten?
Oder?
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 751975 Geschrieben: 02.06.2019 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, das is der nachteil - wie soll das radio nun auch wissen, wann die zündung ausgestellt wird... zwinkern.gif
Viperopc
Beitrag: 751976 Geschrieben: 02.06.2019 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kleiner Tipp:
Mein Becker Radio (war noch über....) Traffic Pro bzw. Cascade funktioniert nach tauschen der beiden Leitungen (Rot & Gelb) auch im Stand.
An alle nochmals vielen Dank!
ditsche
Beitrag: 752006 Geschrieben: 04.06.2019 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine neue Leitung von der Batterie legen und durch die Vorhandene gesteuerte Leitung ersetzen, Sicherung aber nicht vergessen.
Musste das mal bei einem Mercedes clk machen, da das Freischalten von Mercedes selbst keine Abhilfe brachte die nehmen nämlich nicht jedes Radio....
Viperopc
Beitrag: 752328 Geschrieben: 01.07.2019 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe gerade etwas für nen anderes Fahrzeug gesucht, da wurde mir dieser Adapter
https://amzn.to/2KQ78in
angeboten. Damit müsste doch der Wechsel zwischen den beiden Betriebsarten möglich sein, oder?
Oder verliert man da wieder alle gespeicherten Sachen, auch wenn man nur umschaltet?
Beitrag: 752332 Geschrieben: 02.07.2019 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sieht für mich wie ein Adapter aus, wenn man keine DIN-Stecker hat gruebeln.gif dann doch lieber einen Zündschloßschalter einbauen, wie stego ihn weiter oben erwähnt hat ja.gif
Viperopc
Beitrag: 752333 Geschrieben: 02.07.2019 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Zündschloss will ich aber eher nicht basteln.
Was da nicht da war hat da auch nichts zu suchen.
(Meine persönliche Meinung)
Naja, dann muss ich mir was anderes überlegen.
Trotzdem vielen Dank!
Viperopc
Beitrag: 752391 Geschrieben: 05.07.2019 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
hab den Adapter heute bekommen.
Was soll ich sagen? SUPER!!!
Er hat sogar ne Diode drinnen, damit beim umschalten nur das Radio Saft bekommt.
Eine klare Empfehlung!! So kann ich jetzt doch mein Pioneer Radio einbauen!!!
Wir hatten 478969030 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
