Insgesamt 22243 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 59
Insgesamt: 61 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo - Motor hat schlechte Gasannahme bei 4000/5000 u/min
Jensemann_1974
Beitrag: 752359 Geschrieben: 03.07.2019 - 08:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich habe nen alten 4x4 Turbo EZ 1990 von meinem Onkel geerbt. Jetzt habe Ich bemerkt, dass er öfter mal ruckelt, also Gas schlecht annimmt, dann aber wieder top durchzieht.
Ich habe den LMM mit Bremsenreiniger geputz, die Zündkabel mit Kontaktspray gereinigt und alle Schläuche überprüft. Drosselklappe und Leerlaufregler gesäubert (war aber auch nicht etxrem dreckig)
Danach lief/läuft er auch viel besser, aber besonders kalt ruckelt er imemr wieder und dann wenn er warm ist hat er trotzdem ab und an meist bei ca 4500 u/min so nen Hänger... aber eben nicht immer. Was könnte das sein.... wie gesagt danach zieht er eigentlich auch recht gut.
danke euch....
blueshark
Beitrag: 752366 Geschrieben: 03.07.2019 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, woher genau aus Österreich kommst du?
Also das einfachste wäre mal das BPR zu tauschen, daß kann auch gerne mal rumspinnen.
Bei mir war es ähnlich und es waren die Zündkabel obwohl da keine Beschädigungen oder so zu sehen war. Ansonsten könnte das noch vieles sein, LMM, Zündverteiler, Tempfühler, Falschluft usw.
Beitrag: 752367 Geschrieben: 03.07.2019 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schreib jetzt mal, etwas abseits vom Thema, da du den Wagen ja verkaufen willst: mach doch mal einen Thread in der Kaufberatung auf, liste auf was er für Mängel hat und dann kann man dir ungefähr mitteilen, wie groß der Kosten-Nutzen-Faktor ist.
Da du dir schon mit der Klimaanlage unschlüssig bist, wäre das meiner Meinung nach das Beste. Ein unbekannter Calibra mit einer unbekannten Anzahl an Mängeln und möglicher langer Standzeit wird auch schnell zum Groschengrab ja.gif dementsprechend auch schnell uninteressant für mögliche Käufer...
Zum Thema: wenn der Luftmassenmesser defekt sein sollte, kann das evtl. schon die Lösung sein. Da hilft nur quertauschen gegen einen funktionierenden. BPR wurde schon genannt. Auch wäre eine defekte Benzinpumpe denkbar. Oder der Lader bringt nicht den vollen Druck. Leuchtet denn die Motorkontrollleuchte bzw. ist ein Fehler hinterlegt?
Jensemann_1974
Beitrag: 752368 Geschrieben: 03.07.2019 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also kurz vorne weg ich komme nicht aus Österreich sondern aus der Nähe von Leonberg in Süddeutschland Punkt zum thema Calibra ich weiß ja selber noch nicht ob ich ihn verkaufen will. BPR ist Benzinpumpenrelais oder was genau? Dazu muss ich im Beifahrerfußraum rechts die Verkleidung Richtung Tür entfernen und dann hinter dem Teppich schauen richtig? Abseits was mir noch aufgefallen ist es ist knapp über 5000 wenn er warm ist oder so ziemlich genau 5000 Umdrehungen ist das eine Art Turboloch oder gibt es so etwas nicht beim Calibra
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 752369 Geschrieben: 03.07.2019 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sry fürs offtopic aber wie kann ein Turbo EZ 90 haben wenn der erst 92 rauskam? gruebeln.gif
Ontopic:
Ruckeln kann beim Let alles sein ll errohrung undicht (hört man vllt)
Zündkabel zündspule zu verteiler (wars mal bei mir)
Allgemein Zündsystem (kabel verteiler spule finger)
Allgemein benzinversorgung
Wastegate
Ldrv
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 752370 Geschrieben: 03.07.2019 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das hab ich auch nicht verstanden. Ich denke es wird um den C20XE gehen.
Dabei wärs doch so einfach in die Papiere zu schauen.
Jensemann_1974 hat folgendes geschrieben:
Dann hast du dein profil falsch ausgefüllt. Da steht A-7173
Jensemann_1974
Beitrag: 752377 Geschrieben: 04.07.2019 - 07:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss nochmal schauen es ist ein 4x4 Turbo.
Evtl hab ich mich verlesen oder mein Onkel (er hatte mal einen 2. Calibra) hatte eben den falschen Fahrzeugschein im Auto.
Zurück zum Thema....
Das Relais der Pumpe habe Ich mal quergetauscht da hatte mein Onkel eines im Handschuhfach....
Evtl weil er das auch noch vermutet hat.
Beitrag: 752379 Geschrieben: 04.07.2019 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht ist das Relais im Handschuhfach ja auch defekt biggrin.gif der Teufel ist ein Eichhörnchen ja.gif
Jensemann_1974
Beitrag: 752380 Geschrieben: 04.07.2019 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm, könnte sein, Ich werde mal den LMM abziehen und dann testen. Im Notlauf dürfte das ja nicht sein, da er dort ja ein Standard Kennfeld hinterlegt hat.
dann kann Ich den LMM ausschließen.
Gibt es hier ne Anleitung zum Ausbau der Zündverteilerkappe dann könnte ich den Finger mal anschauen.
Evtl mal ne Zündkerze ausbauen und auch schauen wie die aussehen...
blueshark
Beitrag: 752384 Geschrieben: 04.07.2019 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das rumprobieren mit Billigteile wie BPR macht null Sinn! Neu geben, wenn es das nicht war, weitersuchen. Ich würde sogar die Zündkabel + Kerzen neu geben um diese ausschließen zu können.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 752385 Geschrieben: 04.07.2019 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber andersrum glaube ich eher , du hast im Fahrzeugschein die Typengenehmigung für den Fahrzeugtyp Calibra als EZ gewertet.
 Dateiname: fzschein.JPG
Bitte beachten! Links oben im Fahrzeugschein steht das Datum der Erstzulassung, rechts das der Typengenehmigung.
 Dateigröße:  51.68 KB
Jensemann_1974
Beitrag: 752386 Geschrieben: 04.07.2019 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja so war es in der Tat ist 92 zugrlassen
Also lmm abgesteckt, kein ruckeln nur ab 5000 wird die Leistung weniger... Dann lmm wieder dran und lief auch ohne ruckeln... Aber auch hier ab 5000 etwas weniger leistungszzwachs...
Also man merjt das aber das starke ruckeln war weg...
Komisch
Jensemann_1974
Beitrag: 752544 Geschrieben: 19.07.2019 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo nochmal, ich habe immer noch das Problem mit dem phasenweisen Ruckeln.
1. Oft ist dieses morgens wenn das Fahrzeug kalt, aber evtl auch etwas feucht ist von der kondensierten Luft in der Nacht (Zündverteiler???)
2. Die check engine geht oft an (komischerweise bei konstantfahrt im mittleren Drehzahlbereich)
geht dann aber auch schnell wieder aus, wenn man kurz beschleunigt auf höhere Drehzahlen und die Drehzahl abfallen lässt.
3. Beschleunige Ich sanft durch absolut kein Problem, aber geht er in den Overboost ist genau da kurz ein Rucken/Leistungsabfall... nicht immer aber eben ab und zu
Vielleicht hilft das weiter bei der Fehlereinschränkung
Wie gesagt Problem ist nicht immer da, teilweise läuft er top
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 752546 Geschrieben: 19.07.2019 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Motorkontrolle angeht, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen. Den Fehlercode hier mal posten und dann können wir dir bestimmt besser helfen.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 752547 Geschrieben: 19.07.2019 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich an, wie ein problem mit der gemischaufbereitung - entweder an der einspritzseite oder an der lambdasonde...
diese misst entweder falsch (defekt) oder misst richtig, bekommt aber ein falsches gemisch (falschluft, einspritzventil undicht oder zugesetzt, lmm verschlissen - hier reicht es schon, wenn dieser nur 1; 2 kg danebenliegt - und das wird natürlich nicht als fehler erkannt hammer.gif )
@nr1ebw: das mit der kurz aufleuchtenden mkl im teillastbereich ist ein mappingfehler, da geraten die messwerte aus dem kennfeld - sobald diese wieder drin sind wird der fehler wieder gelöscht - dummerweise wird diese art fehler nicht im speicher abgelegt - man kann ihn also nicht mal mit dem tech auslesen... - nur direkt während er aktiv is... - hatte ich auch schon so oft...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 415946091 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
