Gäste Online: 422
Insgesamt: 423 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Komisches Beschleunigungsverhalten - Gummibandeffekt
Viperopc
Beitrag: 751921 Geschrieben: 29.05.2019 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe immer mal wieder das Problem, dass wenn mein Cali warm ist, dass er beim Beschleunigen ruckelt. (Tritt nicht immer auf, nur abundzu)
Das is dann so ein Gummi-Effekt. (...zieht...fast keine Beschleunigung...zieht...fast keine Beschleunigung...) - wie wenn irgendein Sensor die Leistung wegnimmt.
Das Tritt meist ab ca. 3.700 Touren auf. Sobald die 5.000 Touren überschritten sind, zieht er dann wieder richtig.
Lt. Ladedruckanzeige hab ich im OB 1.3 und DD 0.9 Bar. Ist so eigtl. nicht Original, oder? Eine andere Anzeige sagt aber dass ich normal 1.0 OB hab und zwischen 0.6 und 0.7 DD.
Hier denke ich eher, dass die verbaute Anzeige ungenau ist. Der Druck wird aber gehalten. Also kann ich m.M.n. den Turbo ausschließen.
Woran kann das liegen?
Das Auto stand seit 1997 in einem Seminarraum. Sind vielleicht noch irgendwelche Sensoren dreckig oder so?
Kann das an dem HSV liegen? (Heißstartventil - hab aber schon in nem anderen Thread gefragt)
Von mir wurden bereits getauscht:
- Zündkerzen, Bosch FR7LC2-EA 0,7mm Elektrodenabstand
- Luftfilter
- div. andere Verschleißteile wie Öl, VG Öl, ServoÖL, Druckspeicher ...
Kann das vielleicht am LMM liegen? Hatte dass schon mal bei meinem Z22SE Vectra GTS, nachdem ich da den LMM gereinigt hab, lief das Auto viel besser.
Was ich auch hatte, das so nen Kabel vom Motor (Kabel kommt unterhalb des Thermostats und Temperaturfühlers raus) vom Keilriemen etwas angeschabt wurde.
Habe dass dann neu abisoliert und etwas anders gelegt.
Könnt Ihr mir da helfen?
Beitrag: 751923 Geschrieben: 29.05.2019 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne dieses Verhalten von dem ehem. Astra meines Bruders und da war der Lader hin. Wenn du den LMM ausschließen willst musst du den einfach nur mal abstecken. Wenn der Karren dann besser läuft isser defekt. Behalte bei unseren alten Autos auch immer vergammelte Isolierung im Hinterkopf. Der Kram wird steinhart und bröselig mit der Zeit. Viel Glück bei der Suche...
BlackLight
Beitrag: 751924 Geschrieben: 29.05.2019 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich auch...hab dem Fehler nie gefunden :-/
blueshark
Beitrag: 751925 Geschrieben: 29.05.2019 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das mal am XE und auch am Turbo. Einmal wars der LMM und beim Turbo die Zündkabel. Die Zündkabel sahen top aus waren aber doch das Problem. Vielleicht noch BPR gruebeln.gif
LMM fürn Turbo neu zu bekommen wird ein Problem
Viperopc
Beitrag: 751926 Geschrieben: 30.05.2019 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Anregungen.
Den Turbolader an sich selbst kann ich eigentl. ausschließen.
Die Werte lt. TECH 1 stimmen. Auch geht er ja die meiste Zeit ganz normal.
Nur abundzu zu hat er des. Er legt ja bei umtreten auch keinen Errorcode oder so ab.
An einer zu kleinen Auspuffanlage kann’s auch ned liegen, da ist ne Original Mattig 4 Rohr Sport drinnen.
Den LMM gibts ja leider nimmer neu. Da muss ich mal meine Kontakte Anfragen.
Ansonsten hab ich mal gehört, dass da auch einer von VW passt.
Könnt ihr mir sagen welcher?
Ansonsten gute Nacht!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 751927 Geschrieben: 30.05.2019 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hier scheint auf deine Problematik zu passen- auch bezgl. der hier ebenfalls beschriebenen Abhilfe.
Gruß, T
c16v
Beitrag: 751928 Geschrieben: 30.05.2019 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alternativ LMM vom VW VR6 alt
https://www.shpock.com/de-de/i/XDoALGKPAnA4PCUG/vw-golf-3-vr6-luftmassenmesser
War das "angeschabte"kabel blau mit 1 Ader oder schwarz ummantelt (steckt auf dem blauen Fühler/Geber) mit 2 Adern?!
das ist das , welches die Wassertemperatur für"s STG .Die gammeln schon mal gerne unter der Gummitülle am Stecker ab,,,
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 751945 Geschrieben: 31.05.2019 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lambdasonde wäre auch ne Möglichkeit!
Viperopc
Beitrag: 751956 Geschrieben: 01.06.2019 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab gestern mal den LMM gereinigt. Man glaubt es kaum!! Die eine Seite (kommend vom Luftfilterkasten) war komplett dreckig...
Nach reinigen des LMM läuft der ganze Motor viel besser!
Das komische Beschleunigen ist bis jetzt (es war vorher aber auch nicht immer da) weg.
Beitrag: 751965 Geschrieben: 01.06.2019 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viperopc hat folgendes geschrieben:
Viperopc
Beitrag: 751966 Geschrieben: 01.06.2019 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich wüsste nicht das bisher mal ein anderer Filter verbaut gewesen wäre.
Es waren eigentlich mehr Blätter usw.
Aber bisschen Ölnebel war auch dabei.
Naja, egal.
Ich hab’s noch gegengetestet mit dem VR6 LMM (gut das wir nen VW Meister in der Fam haben). Auch hier dieselbe Funktion. Soweit super.
Vielen Dank für die Hilfe!
Wir hatten 413518235 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
