Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 25.05.2019 - 21:48 |
ich werd mich, wenn es soweit ist, auch an febi halten. hatte damals glaub ich n ate gekauft, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. erstens krieg ich das gleiche teil für weniger geld und zweitens seh ich das produktionsdatum direkt und muss keinen maja-code oder irgendwelche hieroglyphen entziffern danke für das bild @ gercalica
Geschrieben: 25.05.2019 - 21:52 |
Werde mir dann vorsichtshalber den von eBay bestellen. Einbau wird ja hier im Forum top erklärt.
Danke nochmal an alle. Auch für das tolle Bild vom Druckspeicher. |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 25.05.2019 - 22:50 |
Der Ordnung halber noch ein Bild von einem Ate DS.
Aufschrift:
ATE 10.0515-0524.1 100 BAR 0,48L I048-4315-153-441/25 X BE2339
Hier bedeuten die ersten 3 Zahlen Tag 233 und definitiv das Jahr 2009,
denn den DS habe ich damals frisch gekauft und selbst verbaut. |
Dateiname: | ATE.JPG |
Dateigröße: |
4.31 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Geschrieben: 28.05.2019 - 18:19 |
Hallo.
So hab von einem Kollegen ein Endoskop mit Kamera ausgeliehen bekommen. Damit konnte ich hinter den verbauten Druckspeicher sehen und tatsächlich
alles erkennen.
Es ist ein Febi Druckspeicher verbaut. 02110851/25 25/11
Somit ist das Produktionsjahr KW25 / 2011
Dann werde ich den Speicher definitiv demnächst wechseln. Werde dann auch versuchen die Leitungen gleich mitzuspülen. Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben, wie
ich das am besten anstelle? Hydraulikleitungen vom Ventil am Druckspeicher abschrauben und dann einfach Bremspedal betätigen bis Behälter leer ist? Habe mir zwei Liter Liqui Molly 3681 Top Tec ATF
gekauft. Ein Liter zum spülen und ein Liter zum auffüllen.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Vielen Dank nochmal für das einstellen der Bilder. Die waren wirklich sehr hilfreich.
Atzi |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 28.05.2019 - 19:48 |
Kein Ding Wegen den Bildern
Der Wechsel von deinem Druckspeicher mit dem Herstellungsdatum KW25 / 2011 ist somit mehr als
überfällig. Ich hoffe, du bewegst den Calibra keinen Meter mehr, zumindest nicht, ohne gezogener
Sicherung Nr. 19. (4x4, 10A, rot). Alles andere ist ein herausgeforderter Totalschaden des VG.
Vergesse das VG Öl nicht zu wechseln!
Das ist bestimmt mindestens genauso alt wie dein Druckspeicher, wenn nicht noch älter. |
Geschrieben: 28.05.2019 - 21:02 |
Hallo.
Vielen Dank .
Ist es korrekt, dass ich beim kompletten Wechsel des Öles im Verteilergetriebe anstelle des von Opel empfohlenen Synthetiköles auch das Liqui Molly 3681 Top TEC ATF verwenden kann ?
Das Liqui Molly Öl werde ich beim anstehenden Druckspeicher Wechsel für das Servosystem verwenden. So hätte ich in allen Systemen das gleiche Öl.
Was meint Ihr dazu?
Atzi |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 28.05.2019 - 21:24 |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 31.03.2020 - 14:23 |
Hallo zusammen.
Habe heute meinen neuen Druckspeicher von FEBI erhalten und wollte mal Wissen,
ob alles seine Richtigkeit hat und der GAS-Vorfülldruck mit 25 BAR so richtig ist.
Scheint neu zu sein mit dem Aufkleber.
[IMG] [/IMG] |
