Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 08.05.2019 - 12:48 |
die Suchfunktion hat leider nichts genaues ergeben, daher meine Frage:
Ist die "Passgenauigkeit" der Irmscher Heckleisten für die Cliff und Last Edition (siehe Bild) eigentlich gewollt oder ein dauerhafter Produktionfehler?
Es ist ja eindeutig erkennbar, dass die Heckleisten nicht bündig ineinander abschließen, sondern eine Lücke von ca. 1 cm aufweisen! Gewollt oder sollten die eigentlich bündig sein?
Kann jemand mal dazu etwas sagen?
Hat jemand schon einmal den Versuch unternommen, dies bei einer Neulackierung so zu beheben, dass es bündig ist?
Vielen Dank
Thomas |
Dateiname: | Heck.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
42.15 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Geschrieben: 08.05.2019 - 12:59 |
Gehört so. Kenne das nicht anders.
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 09.05.2019 - 15:40 |
Leider habe ich auch bisher immer nur so gesehen.
Gibt es weitere Meinungen dazu? |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 09.05.2019 - 23:17 |
Dem letzten Beitrag von "sollddie2000" ist nichts hinzuzufügen.
Es gibt zwar Bilder in Prospekten, wo die Heckleisten nahtlos abgebildet sind,
hierbei handelt es sich aber um manipulierte bzw. bearbeitete Bilder,
welche nicht der Realität entsprechen. (Bild 001 und002)
Von diesen Bildern darf man sich nicht irritieren lassen.
Der Spalt bei den herkömmlichen Heckstoßleisten und Heckstoßleisten der Cliff und Last Edition
gehört so, da es sich um jeweils 2 Leisten handelt.
Serienbilder: (Bild 003 und 004)
Gercalica1 |
Dateiname: | 001.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
583.02 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | 002.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
224.14 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | 003.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.19 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 004.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
111.44 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
Ares1976 (10.05.19) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 10.05.2019 - 20:40 |
Hallo das gehört so.
Einen kleinen Tipp, dass die Leisten an der Stoßstange selber sauber anliegen kann ich
Dir geben:
Die Bolzen werden original mit diesen goldenen Klammern befesrigt.
Du kannst in die Bolzen der beiden Leisten Gewinde rein schneiden (glaube M6).
Dann kannst Du mit U-Scheibe, Mutter, Schraubsicherung und Karosseriekleber dafür sorgen,
dass die Leiste perfekt anliegt.
Uwe |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 11.05.2019 - 17:56 |
Vielen Dank an alle. Schade, dass es Opel scheinbar nicht besser produzieren (lassen) konnte. Nach den Bildern von Gercalica1 war es ja zumindest den Prospekten nach zu urteilen ohne Spalt auch für Opel schöner im Aussehen. Sonst hätte man die Bildbearbeitung wohl kaum gemacht. |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 11.05.2019 - 19:48 |
ich denke hier wird das weniger am willen von opel oder den herstellern liegen, als vielmehr an der art wie diese leisten an die stoßstange gebracht werden...
die werden erst seitlich eingesteckt und dann nase für nase von hinten - zum schluss mit den spangen festgezogen...
wenn man da ein komplettes teil hätte montieren müssen, wäre das bestimmt nicht ohne kratzer oder zu starkem biegen möglich gewesen - und ob das danach noch schön ausgesehen hätte, wenn in der leiste schon bei erstauslieferung eine quetschstelle zu sehen wäre kann sich ja jeder selbst denken...
das wird hier sicherlich produktionsbedingt geteilt worden sein...
möglicherweise hat das auch mit der größe des spritzwerkzeuges zu tun - kleine werkzeuge sind günstiger und lassen sich auch auf maschinen mit weniger schließkraft montieren... |
