Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 562
Insgesamt: 566 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau M2.5 auf M2.8
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 751381 Geschrieben: 01.05.2019 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was genau müsste man alles umbauen, wenn man den C20XE von der Motronic M2.5 auf M2.8 ändern will?
Das Saugrohr hat soweit ich weiß größere Kanäle. Offensichtlich ist das Fehlen des Zündverteilers. Steuergerät ist klar. Der Motorkabelbaum ist wahrscheinlich auch anders, nehme ich an. Außerdem ist das Topfschwungrad verbaut. Gibt es noch etwas, das verändert wurde?
Lohnt sich der Umbau überhaupt? Gibt es abgesehen von den größeren Saugrohrkanälen und dem Wegfall des Zündverteilerverschleißes überhaupt Vorteile?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 751383 Geschrieben: 01.05.2019 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die M2.8 hat auch ein Poti statt Schalter an der DK und z.B. Heißfilm statt Draht im LMM.
Hardwaremäßig hatten die Motoren mit M2.8 auch neue Kolben, die etwas leiser liefen
und es waren andere Nockenwellen drin, die blauen 4-Strahl-ESV, sowie die KW vom LET.
Ich würde nur die Brücke nehmen und es bei der 2.5 belassen - letztere fährt sich ja auch etwas spritziger.
Vor- u. Nachteile der M2.8 (in Relation zur M1.5 und 1.5.4) wurden hier schön auseinander gelegt - ich finde es ganz interessant:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78719&highlight=sequentielle+einspritzung
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 751389 Geschrieben: 01.05.2019 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht es nur um die Motorsteuerung?
Für die 2.8er muß natürlich alles elektrische der M2.8 verbaut werden: Motorsteuergerät, Motorkabelbaum, LMM, Drosselklappenpoti, Zündspule, Nockenwellengeber, 3 bar Benzindruckregler, Ansaugschlauch vom LuFi Kasten mit Ansauglufttemp.Sensor ... usw. Mechanisch muß nur die Auslassnockenwelle getauscht werden, oder bei der 2.5er Auslassnockenwelle das Loch vom Zündverteiler verschlossen werden.
Die Einspritzdüsen, Schwungrad, Kolben, Ansaugbrücke usw brauch man für die 2.8er Motronik nicht, das läuft alles mit den 2.5er Teilen.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 751390 Geschrieben: 01.05.2019 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Theoretisch habe ich nämlich noch alles von meinem ersten Calibra. Nur ob ich das alles wieder finde?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 751391 Geschrieben: 01.05.2019 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sehe nur ein Vorteil der 2.8er gegenüber der 2.5er. Die verteilerlose Zündung hat keinen mechanischen Verschleiß.
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 751392 Geschrieben: 01.05.2019 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Der bei nem Oldtimer der vielleicht 2.000 km im Jahr fährt wahrscheinlich nicht wirklich ins Gewicht fällt...
Wir hatten 418254757 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
