Gäste Online: 432
Insgesamt: 436 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Z20LEH + m32
COOL60967
Auto: OPEL Calibra C20XE M2.8
Beitrag: 751336 Geschrieben: 28.04.2019 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin am überlegen schon seit tagen/wochen gruebeln.gif ob das eine gute Überlegung ist:
ich wollte den Z20LEH mit den passenden M32 getriebe im cali verbauen
mit den kompletten Astra h OPC kabelbaum mit diversen OPC bauteilen zb das tacho ,bordcomputer usw
was haltet ihr von der idee und was meint ihr mit der umsetzung
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 751338 Geschrieben: 28.04.2019 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Probleme mit dem M32 Getriebe (gerade aus dem Astra H) kennst du aber oder?
adriano
Beitrag: 751339 Geschrieben: 28.04.2019 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich find es super. Viel Erfolg. Ich fahr den Z20LET im Calibra, allerdings mit F20.
Der Motor passt ohne Probleme du musst lediglich am ansaugsteg des turbos die kleine gießkante wegschleifen und den vorderen motorhalter etwas bearbeiten das die Öl zulaufleitung zum turbo vorbei passt. Und die Führung für dem ölmessstab etwas umformen.
Größere Probleme sehe ich beim M32 Getriebe. Aufhängung ist komplett anders, Antriebswellen werden nicht passen, Schaltseile, Hydraulische Kupplung.
Vllt solltest du lieber aufs F28 zurückgreifen
COOL60967
Beitrag: 751341 Geschrieben: 28.04.2019 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat das M32 noch keiner im cali verbaut ?
f28 auch gut aber leider findet man nur mist aufen markt und das hat auch seine krankheiten
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 751344 Geschrieben: 28.04.2019 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ COOL60967, ähm, ich weiß von 2 Rennteams die das M32 im Calibra bzw. Astra F fahren, die könnten bestimmt Info's dazu geben.
@ adriano, Z20LET im Calibra? Bekommt man das dann offiziell / legal mit EURO 4 eingetragen?
Danke & Gruß
Manni
adriano
Beitrag: 751348 Geschrieben: 28.04.2019 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alternativ würde vllt auch nen F20 oder F23 gehen. Ist halt die Frage wie lange das hält.
Mein F20 hält bisher. Laut Prüfstand 330NM mit Serien Kupplung kein Problem.
Irgend wann wird es den Geist aufgeben dem bin ich mir bewusst aber die F20 Getriebe bekommt man gebraucht für 50€. Also von daher brille.gif
Vorher war ein X20XEV drin mit D3. Abgasnorm ist dabei geblieben.
Legal eingetragen ist halt so ne Sache. Ist ne §21 Abnahme. Ist Auslegungssache des Prüfers. Der sich natürlich auch an gesetzliche Vorschriften halten muss. Den Motor trägt auch sicher nicht jeder Prüfer ein.
Bei mir ist alles eingetragen. Die Schlüsselnummern haben sich nun auf 0039/000 geändert.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 751356 Geschrieben: 29.04.2019 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt diverse M32 Umbauten im Calibra, also das geht schon. Kabelbaum vom Astra H könnte allerdings schwierig werden, weil du dann wirklich die gesamte Elektrik umbauen musst, sprich auch Scheinwefer, Rückleuchten etc. einfacher ist es die Technik zu adaptieren und dann eine frei programmierbare Steuerung zu nutzen.
COOL60967
Beitrag: 751361 Geschrieben: 30.04.2019 - 02:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei rückleuchten und scheinwerfer sehe ich kein problem um den kabelbaum anzupassen.
sehe das problem beim ABS anzuschließen (oder sehe ich das falsch ?)
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 751362 Geschrieben: 30.04.2019 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke mal das nebu das fehlende CanBus-System meint. Dieses zu adaptieren könnte schon recht aufwändig werden gruebeln.gif
Wir hatten 412805959 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
