Gäste Online: 280
Insgesamt: 280 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spritpumpenverschleiß
Jini2806
Beitrag: 748254 Geschrieben: 06.09.2018 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ihr Lieben,
habe ein sehr nerviges und teures Problem mit meinem c20let.
Am 02.08. angemeldet und 2 Tage gefahren, dann mit einem mal fing er an zu ruckeln und nahm kaum Gas an.
So gut wie alles was man tauschen kann getauscht. Auch Schläuche und elektrik geprüft und erneuert. Jetzt mit einem mal haut er mir sofort die spritpumpe kaputt, innerhalb von 3 Tagen jetzt die 6. Pumpe. Mal hält es 30 min mal nur 5 min dann kein mucks mehr. Auch nicht mehr wenn ich so Strom rauf gebe. Tank wurde auch ausgebaut war aber nichts drin an Dreck o.ä. ist ne aussentankpumpe und wir haben von Bosch bis pierburg schon alles versucht. Hat jemand eine Erklärung dafür wie das Auto in so kurzer Zeit die Pumpe zerstört? Liebe Grüße
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 748255 Geschrieben: 06.09.2018 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt ja erst mal so als würde die Pumpe in einem Bereich laufen, wofür die nicht konstruiert wurde.
Z.b. Spannung viel zu hoch, hast du das schon mal gemessen was da ankommt?
V
Jini2806
Beitrag: 748256 Geschrieben: 06.09.2018 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Stand kamen glaube ich knapp 11V an der Pumpe an. Unter belastung können wir ja leider nicht messen... Nachdem die zerschossen war haben wir nun eine rennsportpumpe verbaut weil wir dachten die "normalen" Pumpen kommen vllt nicht hinterher. Diese Pumpe hat es aber nicht mal vom Hof geschafft... Im Stand lief sie dann, einmal Gas gegeben und zack kaputt. Die anderen haben es wenigstens 3km geschafft 🙈
16vMike
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 748258 Geschrieben: 07.09.2018 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich das so an als laufen die Pumpen mit konstanter Drehzahl oder schwankt die Pumpendrehzahl?
Wird die Pumpe heiß ?
Jini2806
Beitrag: 748264 Geschrieben: 07.09.2018 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Pumpe surrt vor sich hin und dann mit einem mal kein mucks mehr und ja dann ist sie auch heiß. Haben jetzt eine Pumpe auseinander gebaut da waren Stücke vom sieb aus dem Tank drin. Haben das jetzt rausgerissen. Jetzt haut er uns aber die Sicherung von der einspritzung raus 😣🙈
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 748265 Geschrieben: 07.09.2018 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte am Kabelbaum irgendwo einen Kurzschluss verursachen. Mal ganz penibel prüfen. Ich würde neue Litzen ziehen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 748266 Geschrieben: 07.09.2018 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jini2806 hat folgendes geschrieben:
ich will ja nicht klugscheißen aber ihr verfeuert mehrere teure pumpen und fangt dann an, erstmals in den tank zu gucken gruebeln.gif irgendwie die falsche reihenfolge ja.gif nichtsdestoweniger sollltet ihr den tank komplett revidieren. der filter muss wieder rein, sonst fliegt euch die nächste pumpe auch noch um die ohren! bestimmt habt ihr auch reichlich rost im tank, oder habt ihr den verschlußdeckel schon mal gegen einen rostfreien ausgetauscht?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 748270 Geschrieben: 07.09.2018 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für mich hört sich das an als ob die trocken laufen Steigrohr im Tank dicht?Läuft er wenn er läuft normal?
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 748331 Geschrieben: 11.09.2018 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kenne das problem.
bei mir kommt auch schon wieder kein sprit mehr vorne an.
Tank komplett gereinigt neue filter usw.
werde jetzt auch mal alle schläuche hinten erneuern. und die BP zerlegen und kucken ob schon wieder was drinne ist.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
16vMike
Beitrag: 748336 Geschrieben: 11.09.2018 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte bzw habe an ähnliches Problem. Wenn er betriebswarm ist und abgestellt wird und 10 min. steht springt er sehr bescheiden an und nimmt kein Gas mehr an!
Das Problem kann leider nicht provoziert werden. Aber einmal ist es mir gelungen, BD Manometer angehängt 0,8 bar (soll 3bar).
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 748339 Geschrieben: 11.09.2018 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kenn ich auch das Problem meine neue Walbro surrte auch schon wieder verdächtig laut am Sonntag nach der letzten Fahrt. Irgendwas stimmt da mit dem scheiss Tank nicht glaub ich. Oder der Ansaugschlauch vielleicht. 🤔
andi71m
Beitrag: 748340 Geschrieben: 11.09.2018 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Bei meinem war einmal der Rücklauf zu dadurch hat sich die Pumpe nen Wolf gelaufen wurde heiss, und kaputt..
Andreas
andi71m
Beitrag: 748341 Geschrieben: 11.09.2018 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du schon mal nen Kunststofftank rosten sehen... LOL.gif LOL.gif LOL.gif LOL.gif LOL.gif
Andreras
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 748357 Geschrieben: 11.09.2018 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
andi71m hat folgendes geschrieben:
vorsicht mit dem, was du da sagst... - wir ham mitm kumpel vor x jahren mal nen e kadett auseinandergenommen und beim abbauen des tachos kam zwischen den kunststoffteilen rost zum vorschein sm-bang.gif erstaunt.gif - dort gab es aber keinerlei metall was den hätte verursachen können - also ja... - bei opel kann manchmal auch kunststoff rosten LOL.gif
aber sollddie meint sicherlich den zugangsdeckel der "sehr" gerne rostet - und da das ding genau über dem schwapperbottich sitzt, fallen die rostpartikel eben dort rein und werden von der pumpe angesaugt - die partikel werden zwar erstmal vom sieb aufgehalten, können aber mit der zeit so klein werden, dass sie durch das sieb hindurch angesaugt werden können, denn das hat nur eine maschenweite von ca 250µm.
und da die kleinen rostteilchen natürlich eisen enthalten werden sie in der pumpe vom dauermagneten festgehalten, der ja vom benzin zwecks kühlung durchströmt wird... - wenn das ne weile geht kann der "rostfilm in der pumpe so dick werden, das sich größere klumpen bilden, die nach einer weiteren weile die pumpe blockieren.
im allerschlimsten fall kommen sie durch die rollenpumpe durch und verstopfen die einspritzventile, da sie dort am magneten des einspritzventils eine schicht bilden, die irgendwann entweder das ventil nicht mehr aufgehen oder nicht mehr schließen lässt - im ungünstigsten fall verstopft es auch noch die spritzlöcher, sodass der betreffenden zylinder nun mager läuft - das kann im allerschlimmsten fall sogar zu nem kolbendurchbrenner führen...
ein guter grund das sieb definitiv drin zu lassen - denn ohne geht das ganze noch schneller... kaffeetrinker.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 748362 Geschrieben: 12.09.2018 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ andi71m: Die einen kennen ihren Calibra, die anderen müssen noch lernen ja.gif @ stego: und spätestens wenn das Sieb im Vorfeld schon mal abgefallen ist oder defekt ist kommt der Rost und macht richtig Kleinholz ja.gif sind halt alles Erfahrungswerte.
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 412409741 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
