Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 632
Insgesamt: 636 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimakompressor ohne Spannung
Beitrag: 746472 Geschrieben: 27.05.2018 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also nach nochmaliger betrachtung deines bildes muss ich dem wiedersprechen - zumindest scheint jemand schonmal das eigentlich "grüne" relais auf pos.8 gegen ein "schwarzes" ausgetauscht zu haben - denn bei ganz genauem hinsehen erkenne ich dort dann doch einen grün codierten steckplatz... - dann könnte das schonmal passen, jedoch mit dem falschen relais...
vielleicht hat schon mal ne werkstatt das ganze verschlimmbessert weil sie der omi was gutes tun wollten gruebeln.gif ich versuch nachher mal dran zu denken und setz dann hier ein bild rein. wie gesagt, v6 LE, wird sich wahrscheinlich unterscheiden...
Charger08
Auto: OPEL Calibra C20NE
Beitrag: 746473 Geschrieben: 27.05.2018 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das schwarze rechts neben dem hellblauen Relais habe ich schon gezogen.
Hierbei handelt es sich nur um eine Brücke versteckt in einem Relaisgehäuse?!?!
 Dateiname: IMG_20180525_152740.jpg
 Dateigröße:  1.88 MB
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746474 Geschrieben: 27.05.2018 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wäre auch korrekt - laut schaltplan gehen beide varianten - bei gestecktem relais funktioniert der kompressor eben nur bei "zündung ein" - mit brücke auch ohne - denke das hat was mit dem motormanagement zu tun, da diese änderung (mit relais) nur bei den "x" motoren auftritt - daher hat das bestimmt etwas mit der abgasvorschrift zu tun... (unnötige verbraucher abschalten usw... zwinkern.gif )
also kanns ja fast schon nur noch an dem schalter im kühler liegen - brück doch mal das braun-gelbe mit dem braunen direkt am stecker und schau obs dan geht (keine sorge, der hauptlüfter wird bei dem kurzen versuch nicht benötigt)
obwohl eine sache gibt's noch, die noch keiner in betracht gezogen hat - da die anlage ja schon länger nicht gelaufen zu sein scheint - eventuell sind ja die druckschalter (unterhalb der batterie) defekt (zuoxidiert) - das ist ein kombinationsschalter, der an eine der druckleitungen der klimaanlage angeschweißt/schraubt ist - rundlich mit 2 pins (glaube da war auch irgendwo ne rote codierung dran)...
wenn nur einer der druckschalter nicht schließt (weil druck zu gering oder zu hoch) geht auch der kompressor nicht (er geht deswegen bei zu niedrigem druck nicht, damit er nicht beschädigt wird, da das kältemittel gleichzeitig das schmiermittel des kompressors beinhaltet) - brücke mal diesen stecker mit einer büroklammer - keine sorge, bei kurzem betrieb geht der kompressor schon nicht gleich kaputt
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 746475 Geschrieben: 27.05.2018 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe, man kann es soweit erkennen:
 Dateiname: DSCN0255.JPG
 Dateigröße:  3.58 MB
 Dateiname: DSCN0258.JPG
 Dateigröße:  3.2 MB
 Dateiname: DSCN0260.JPG
 Dateigröße:  3.31 MB
 Dateiname: DSCN0262.JPG
 Dateigröße:  3.47 MB
 Dateiname: DSCN0265.JPG
Bei mir steckt da auch ein schwarzes Relais im grünen Steckplatz.
 Dateigröße:  3.6 MB
 Dateiname: DSCN0248.JPG
 Dateigröße:  1.41 MB
 Dateiname: DSCN0246.JPG
 Dateigröße:  1.27 MB
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746476 Geschrieben: 27.05.2018 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yup, dort lässt sich auch schön erkennen, dass pos.2 zwar mit einem schwarzen relais ausgestattet ist, jedoch eine braune (orange) fassung besitzt... - das weiße K90 hat zwar auch ein hellblaues relais, aber das dürfte dann auch eine brücke sein...
zu meinem beitrag oben... - ab dem '95er ist ja schon das neue kältemittel drin, da gabs andere schalter - es ist ein länglicher 4-poliger, an dem pin1 mit pin 2 zu brücken sind - pin 3 und pin 4 schalten den spal vor dem trockner...
und nochmal die farbcodierung für c20ne bj. '95 mit klima - graue relais sind nicht belegt oder nicht vorhanden
da das hellblaue ganz flache relais bei wurfen82 auch 2 mal vorhanden ist (im sicherungskasten steckt auch so eins, an dessen stelle es auch eine variante mit brücke gibt), schätze ich dass es sich ebenfalls um eine brücke, versteckt in einem gehäuse handelt - also dürfte die pos. 7 bei charger08 auch eine brücke sein - das wäre dann korrekt!
 Dateiname: fewdfwsd.jpg
 Dateigröße:  131.91 KB
Opel ist wie LEGO!
Charger08
Beitrag: 746480 Geschrieben: 27.05.2018 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Bilder!!!
Habe jetzt noch einmal die Steckplätze kontrolliert.
Nr. 1 dunkelblau, belegt mit einem dunkelblauen Relais
Nr. 2 braun, belegt mit scharzen
Nr. 3 schwarz, frei
Nr. 4 grün, belegt mit grün
Nr. 6 hellblau, belegt lila
Nr. 7 weiß, belegt mit hellblau
Nr. 8 grün, belegt mit schwarz (Brücke)
Nr. 10 grün, belegt mit grün
Nr. 11 grün, belegt mit grün
 Dateiname: Relaisbelegung.JPG
 Dateigröße:  47.03 KB
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746481 Geschrieben: 27.05.2018 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yup - dann ist bis auf das lilane alles korrekt (wenn die schaltkarachteristik von dem lilanen stimmt, wäre auch dieses korrekt, nur halt eine andere farbe)
also liegts nicht am relaiskasten... - bleiben doch nur noch die druckschalter oder der temperaturschalter im kühler... mhh.gif
Opel ist wie LEGO!
Charger08
Beitrag: 746486 Geschrieben: 27.05.2018 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, da ich ja den dreipoligen Temperaturschalter durchgemessen habe, und mir dieser keinen Durchgang signalisiert hat,
gehe ich jetzt mal davon aus das er defekt ist.
Bleibt noch die Frage warum macht der Neue das auch nicht, obwohl in der Beschreibung das richtige Schaltbild und Kürzel WM
angegeben ist !?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746487 Geschrieben: 27.05.2018 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falschen pin am messkontakt gehabt? - hast du schon am stecker gebrückt und geschaut obs funktioniert?
Opel ist wie LEGO!
Charger08
Beitrag: 746488 Geschrieben: 27.05.2018 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke nicht. Habe mich nach den Kabelfarben orientiert.
Braun gegen braun-gelb also 1 gegen Masse auf Durchgang.
Ne habe ich noch nicht gemacht, wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen.
Werde ich morgen mal in Angriff nehmen!
 Dateiname: Temperaturfühler WM.jpg
 Dateigröße:  15.43 KB
Beitrag: 746492 Geschrieben: 27.05.2018 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab grade festgestellt, das sich der Relaiskasten sauschlecht fotografieren lässt LOL.gif nur der Vollständigkeit halber mal meine Bilder:
 Dateiname: 20180527_182524_resized.jpg
Relaiskasten Motorraum
 Dateigröße:  1.08 MB
 Dateiname: 20180527_182614_resized.jpg
Sicherungskasten
 Dateigröße:  930.37 KB
 Dateiname: 20180527_182825_resized.jpg
Relaiskasten (das was ich fotografieren konnte)
 Dateigröße:  809.8 KB
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 746494 Geschrieben: 27.05.2018 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 746495 Geschrieben: 27.05.2018 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
verkleidung davor. und heute ist auch noch sonntag lol.gif aber wir hatten ja schon geklärt das es wahrsch. nicht die relais sind.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 746499 Geschrieben: 27.05.2018 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wechsel den Schalter gegen nen passenden und das Ding läüft.War bei mir auch schon wieder defekt!
Charger08
Beitrag: 746509 Geschrieben: 28.05.2018 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soooooo kleines Update....Thermoschalter ist getauscht und siehe da, die Klimaanlage läuft!
Möcht mich noch einmal bei allen für die Hilfe bedanken!!!
Wir hatten 418699780 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
