Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 531
Insgesamt: 531 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Haarrisse in Ölwanne
heniekson
Beitrag: 746251 Geschrieben: 18.05.2018 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute war Putztag!
Habe meine Ölwanne sauber gemacht und dabei zu meinem Entsetzen ganz viele Haarrisse entdeckt.
Brauche wohl einen neue alte Ölwanne.
Oder sind solche Risse nach 200tkm normal und unbedenklich?
 Dateiname: IMAG2252.jpg
 Dateigröße:  3.72 MB
 Dateiname: IMAG2253.jpg
 Dateigröße:  3.49 MB
Understatement - sonst nichts !!!
Beitrag: 746252 Geschrieben: 19.05.2018 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die vielen kleinen sind meiner Meinung nach absolut unbedenklich. Teilweise sind die sogar recht oberflächlich. Hab selbst so eine ölwanne daheim und die war bis zum Ende dicht.
Mehr Gedanken muss man sich um die dichtfläche machen, ob die 100% plan ist.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 746253 Geschrieben: 19.05.2018 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sehen eigentlich alle so aus die ich bisher in der Hand hatte.Solang nix rausläuft egal.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746254 Geschrieben: 19.05.2018 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, da ich diese materie gelernt habe kann ich euch diesbezüglich aufklären... - die aluminium ölwannen werden im hochdruck-spritzguss verfahren hergestellt...
dabei wird aluminium auf über 900° augeheitzt (ca 300° über dessen schmelzpumkt - dann wird eine vorgegebene menge über hochdruckzylinder schlagartig in eine form gedrückt und erstarrt in dieser... - dabei hat die form selbst auch eine temperatur von ca 300° - was allerdings trotzdem eine relativ plötzliche erstarrung an der oberfläche des werkzeuges hervorruft (dabei entstehen diese schwindungsrisse) - der kern des gusskörpers ist allerdings noch sehr heiß und erhällt durch die erstarrte außenhaut eine art isolierung, sodass er im inneren langsamer abkühlen kann als außen - somit ist der grundkörper stabil und dicht, jedoch zeigt er an der außenseite diese risse... - meist wird in der nachproduktion die oberfläche noch geglättet, allerdings wird das bei ölwannen der großserie nicht durchgeführt, da es einfach zu kostenintensiv ist - sieht ja im normalfall ja auch nie einer (außer dem mechaniker)...
und im inneren der ölwanne füllen sich diese oberflächenrisse nun mit öl und werden beim putzen sichtbar (ähnlich wie beim riss-kontrastmittel)...
verzug ist im übrigen relativ häufig, weswegen dort auch diese monströß dicke dichtung verwendet wird (egal ob eingelegt oder die "flache" korkdichtung) zwinkern.gif
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 746255 Geschrieben: 19.05.2018 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es sei noch erwähnt, dass der Verzug auch gerne durch anballern der schrauben bis Ultimo verursacht wird. Wer braucht schon Drehmoment gruebeln.gif
calibra1001
Beitrag: 746261 Geschrieben: 19.05.2018 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht unbedingt. Ich hatte mir vor langer Zeit mal diese einfache Gummi-Dichtung für den XE geholt. Genau nach Drehmoment angezogen und dann: Knack, schön am Schraubenloch gebrochen traurig.gif
Wenn man sich die Korkdichtung anschaut, weiß man auch warum. Diese hat ja kleine Metallplättchen drin, um diesen Verzug zu verhindern. Die einfache Gummichtung kann man bei einer Blechwanne vielleicht gebrauchen aber nicht bei ner ALU.
Seitdem nehm ich nur noch die XEV Dichtung. Aus Schaden wird man klug.
heniekson
Beitrag: 746267 Geschrieben: 19.05.2018 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviel Drehmoment bekommt die auf dem Schwallblech aufvulkanisierte Gummidichtung?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 746270 Geschrieben: 19.05.2018 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
15Nm und die Schrauben sollen voher nachgeschnitten werden.
heniekson
Beitrag: 746271 Geschrieben: 19.05.2018 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Schraubengewinde und Innengewinde im Block schneide ich immer nach und
Dichtmasse nur auf die Trennfugen.
Wir hatten 417865914 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
