Gäste Online: 645
Insgesamt: 649 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lüfter geht bei 95 Grad an
superlu
Auto: calibra 2.5 v6
Beitrag: 744822 Geschrieben: 25.02.2018 - 08:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
bei meinen v6 springt der lüfter erst bei 95 grad an ist das normal, oder kann man ein anderes thermostat einbauen
danke im vorraus
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 744823 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Thermostat ändert nichts an der Schaltzeit vom Lüfter, da muss dann ein anderer Thermoschalter der im Kühler sitzt rein.
V
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 744824 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist denn nicht ok dran, dass der Lüfter bei 95°C angeht?
superlu
Beitrag: 744825 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bekomm dann immer panik
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 744826 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 744827 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Panik!?
Ich verstehe das Problem immer noch nicht - kannst Du in ganzen Sätzen beschreiben, was Dich daran bedrückt?
superlu
Beitrag: 744828 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Panik!?
mein ja nur weil temperatur so hoch ist, aber wenn das beim v6 normal ist dann kann ich beruhigt sein
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 744830 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein NE hat im normalen Betrieb auch ~ 94°C (lt. Anzeige) und das mit Tropenthermostat.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 744831 Geschrieben: 25.02.2018 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
superlu hat folgendes geschrieben:
Panik!?
Das ist normal, die neumodischen Autos die bei 90° immer rumstehen haben genau den psychologischen Effekt drin biggrin.gif
Die sind manchmal schon bei 75° auf 90° und bei 114° immernoch auf 90° biggrin.gif
V
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 744832 Geschrieben: 25.02.2018 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und das stimmt auch genau so, mein TT -Cockpit ist auch so geschaltet.
Das hat wirklich nur diesen einen Grund: damit der (früher sebst denkende) heutige, weitgehend unselbständige Autofahrer seine Werkstatt nicht mit -OMG! normal schwankendem Temperaturverlauf nervt.
Schlimm aber wahr gruebeln.gif .
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 744833 Geschrieben: 25.02.2018 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht ganz richtig. Beim V6 sitzt der Temperaturschalter für die erste Lüfterstufe in der Kühlmittelbrücke zwischen den Zylinderköpfen (in Fahrtrichtung links am Motor) geschaltet. Der im Kühler schaltet nur Stufe 2.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 744845 Geschrieben: 25.02.2018 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@superlu: mach dir doch nen extra Schalter ins Cockpit, dann kannste den Lüfter auch manuell schalten. So hatte ichs bei meinem alten Cali. Gerade im Stau / stop-and-go fand ich das sehr hilfreich- oder aber, wenn der Temperaturschalter einmal seinen Geist aufgibt.
Gruß, T
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 744846 Geschrieben: 25.02.2018 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß, T
Hab ich auch. Hab dafür sogar ein zusätzliches Relais und ne Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum untergebracht. Der Schalter sitzt unter dem Zigarettenanzünder.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 744847 Geschrieben: 25.02.2018 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ein Bekannter beim W124 auch mal gemacht, um die Drucklüfter manuell zu schalten,
weil es sich dann bei bei der Vorbeifahrt für Passanten angehört hat wie ein V8 LOL.gif
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 745381 Geschrieben: 28.03.2018 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2 Lüfter an = V8- Sound? Wie geht'n das? Hatter Magnum- Eisstiele rangeklemmt, so wie ich früher in die Fahrradspeichen? LOL.gif
ontopic: da der Winterschlaf meines Calis zuende ist, lag ein Testlauf an. Den siffenden, weil schlecht geflickten Ausgleichsbehälter lass ich jetzt mal außen vor.
Hab allerdings bei einer Temperaturanzeige von knapp 100 Grad (ohne dass der Lüfter ansprang) dann auch langsam das Nägelkauen begonnen. Er ging dann aber doch noch an.
Zur Beruhigung ist jetzt auch wieder ein Schalter im Cockpit. An dieser Stelle ausdrücklichen Dank an OPRCali für die Telefonseelsorge, weil ich mich ziemlich dämlich angestellt hab dabei.
Wir hatten 419069648 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
