Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 533
Insgesamt: 533 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Z32SE im Calibra
Beitrag: 743845 Geschrieben: 01.01.2018 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
Der Z und Y32Se hat eine 87.5mm Bohrung , der X30XE 86mm und der C25xe/x25xe haben 81,6mm
So ist natürlich auch die Mulde in den Köpfen entsprechend groß.
wäre jetzt halt die frage ob man problemlos x30xe-köpfe im z32se verbauen kann, oder ob man dann probleme mit der "quetschkante" bzw. der verdichtung bekommt wiejetzt1.gif gibt es dazu evtl. erfahrungswerte?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 743846 Geschrieben: 01.01.2018 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt wäre es halt ne super Sache gewesen wenn die Daten vom MV6-Forum nicht weg wären heul.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 743869 Geschrieben: 02.01.2018 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab eben noch mal die Köpfe rausgesucht vom Z32 und X30 wie geschrieben is der einzige wirklich ersichtliche Unterschied die Halterungen für das Zündmodul.
Brennraum und Ventile sind identisch.
calibra1001
Beitrag: 743910 Geschrieben: 03.01.2018 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Vectra-AV6, danke für die Info, wieder was dazu gelernt. Hätte gedacht, das der Brennraum Durchmesser identisch ist zur Bohrung
Beitrag: 744181 Geschrieben: 17.01.2018 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich schon wieder: beim z32 ist ja der riementrieb geändert. also müsste ich doch demnach auch die zahnriemenabdeckung vom 3.2er nehmen oder wiejetzt1.gif gruebeln.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744182 Geschrieben: 17.01.2018 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja oder vom Y26SE oder X30XE ab Motornummer.
Beitrag: 744183 Geschrieben: 17.01.2018 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du die zufällig da? Also komplett?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744184 Geschrieben: 17.01.2018 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müsste ich mal suchen kann sein.
Wir hatten 418011982 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
