Geschrieben: 18.09.2016 - 01:53 |
Hi! Ich will zwischen dem Kat und dem Abgasrohr ein Flexrohr einbauen. Habe eines hier liegen, das mit Schellen befestigt wird.Gesamtlänge 20cm. Die Seiten wo die Schellen sind, sind jeweils 5cm lang.Weiß jemand, wieviel ich am Auspuff ( Abgasrohr und Kat) abschneiden muß,damit ich das Flexrohr dazwischhn bekomme? |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 18.09.2016 - 07:03 |
Das wird nicht dicht. Gehört geschweißt.
Einfach den Krümmer - Kat Flansch rausschneiden und das Flexrohr einschweißen. Dabei aufpassen, dass nichts verdreht ist. Am Besten zu zweit machen. Einer haltet, einer schweißt. |
Geschrieben: 18.09.2016 - 08:38 |
Die Dinger mit den Schellen kannst du vergessen, das wird nicht dicht, außer vielleicht du kleisterst das ganze ordentlich mit Auspuff Gun Gum ab. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 18.09.2016 - 09:05 |
nebu hat folgendes geschrieben: |
Bitte bring niemanden auf solche Ideen. |
Geschrieben: 18.09.2016 - 15:38 |
Simi hat folgendes geschrieben: |
Vielleicht verkauft nebu das zeug ja. Dann bleibt ihm nix anderes übrig
Wie schon geschrieben, nur schweißen hält dauerhaft.
Geschrieben: 18.09.2016 - 16:43 |
Nein ich verkaufe es nicht
Bei so Verbindungsstücken kann es trotzdem manchmal recht hilfreich sein, haben schon die ein oder andere Anlage damit an Rohrverbindungen dicht bekommen, besonders bei meiner Friedrich Downpipe wars echt nen Segen, weil ich schon kurz davor war die zu verschweißen am Verbinder. In dem Fall hier ist es natürlich nicht hilfreich und das Flexrohr sollte lieber eingeschweißt werden. |
Geschrieben: 19.09.2016 - 22:23 |
Wollte ja auch nur wissen, "wieviel" ich am Kat und Hosenrohr abschneiden muß damit das Flexrohr passt. ( ist ja 50-100-50 mm).Klar wird es anschließend noch zusätzlich festgeschweißt.Aber da ich nicht selbst schweißen kann muß ich den cali ja zur Werkstatt bringen.Und darum wollte ich vorher schon das F-Rohr einbauen. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 20.09.2016 - 06:44 |
Wie willst du das Flexrohr einbauen, wenn du nicht schweißen kannst? Kabelbinder oder Panzertape?
Stell das Auto einfach in die Werkstatt und lass es dort einschweißen. |
Geschrieben: 20.09.2016 - 09:43 |
Und wieviel man abschneiden muss, kann dir im Endeffekt auch niemand sagen, man legt sich drunter, hält das Rohr an und nimmt die Flex bzw. stellt sich drunter bei einer Hebebühne. Ich hab sowas noch nie gemessen, sondern dran gehalten und angezeichnet. |
Geschrieben: 23.09.2016 - 09:47 |
Moment mal, ist das hier jetz ein Klamottenladen??? |
