Gäste Online: 421
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aktivkohlefilter tauschen
Turbocali84
Beitrag: 732252 Geschrieben: 29.04.2016 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Der Aktivkohlefilter, der hinter dem Kotflügel BFS sitzt kann man das Innenleben austauschen,bzw gibt es für den Kompletten Kasten Ersatz?
Gruß Marc
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 732254 Geschrieben: 29.04.2016 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbocali84 hat folgendes geschrieben:
Moin
Gruß Marc
Ersatz gibt es nur in Form eines neuen.
Zum öffnen ist der Aktivkohlefilter nicht gedacht, sondern als Einwegartikel.
Öffnen könnte man den zwar durch aufschneiden, allerdings ist das nicht Sinngemäß.
Turbocali84
Beitrag: 732255 Geschrieben: 29.04.2016 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo gibts den denn zu kaufen? Finde immer nur den für den Innenraum bei klima
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 732258 Geschrieben: 29.04.2016 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Häh ? Der Aktivkohlefilter sitzt doch bei allen Calibra an derselben Stelle.
Turbocali84
Beitrag: 732259 Geschrieben: 29.04.2016 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein falsch verstanden
Den , den ich finde ist der Innenraumfilter
Und den, den ich suche ist der Aktivkohlefilter für Abgase bzw Tankentlüftung oder was da alles dran kommt.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 732260 Geschrieben: 29.04.2016 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.ebay.de/itm/Aktivkohlebehalter-Behalter-Kraftstoffverdampfung-orig-Corsa-B-vom-Opel-Handler-/281992153169?hash=item41a80ac851:g:YJMAAOSwBahVAu1T (Werbung)
Turbocali84
Beitrag: 732261 Geschrieben: 29.04.2016 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke.Das hab ich gesucht
Gleich noch kurz was hinterher...
Das Aktivkohlefilterventil.
Wo sitzt das? Hab ich noch nie gesehen bei mir und will nu endlich mal alles einbauen was über die Jahre verloren gegangen ist
Wär auch Toll wenn mir mal fix wer die Funktion erklären könnte bitte
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 732264 Geschrieben: 29.04.2016 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sitzt auf der rechten Seite oberhalb, unmittelbar neben dem Ventil Deckel.
Es geht ein Stecker und zwei Kunststoffrohre von ab.
Sieht schwarz aus und ist mit einem Metallring versehen (Gold farbig)
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 732265 Geschrieben: 29.04.2016 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du das Tankentlüftungsventil? Das sitzt im Motorraum Wenn du zur Verteilerkappe hinschaust noch etwas dahinter etwas weiter unten.
Schwarzes Teil mit 2 Schläuchen dran und einem Stecker.
Soweit ich das verstanden habe ist es nur ein Rückschlagventil was dafür sorgt das dein Ladedruck nicht den Aktivkohlefilter sprengt biggrin.gif
Edit: Zu langsam biggrin.gif
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 732269 Geschrieben: 30.04.2016 - 06:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur kurzen Funktion:
Die Benzindämpfe die im Tank entstehen, werden durch ein Kunststoffrohr dem Aktivkohlefilter zugefügt und dort gesamelt.
Bei einem Motorstart, führt das Tankentlüftungsventil die angesammelten Benzindämpfe dem Motor zu, damit die Dämpfe nicht ins frei gelangt und somit die Atmosphäre / Umwelt belastet.
Im Motor werden dann die zugeführten Dämpfe einfach mit verbrannt.
Das Problem ist jedoch, dass das Netz in dem sich die Aktivkohleperlen im Aktivkohlefilter befinden, sich mit der Zeit durch die Benzindämpfe auflöst.
Dadurch werden bei einem Start dann nicht nur Benzindämpfe dem Motor zugefügt, sondern auch Aktivkohleperlen.
Folglich wäre das Problem, dass die Leitungen verstopfen,da diese nur vom Aktivkohlefilter zum Ventil einen AD Messer von 6mm haben.
Auch kann es zur eingeschränkten Funktion des Ventils führen, da die Perlen sich wie ein Schild vor dem Ventil setzen können.
Empfehlenswert wäre, den Aktivkohlefilter alle 5 Jahre zu tauschen.
Auch sollte kontrolliert werden, ob das Ventil noch funktionstüchtig ist. Wenn man durch den Anschluss vom Zu / Rücklaufanschluss des Tankentlüftungsventils einfach durchpusten kann, ist dieses defekt.
Dann regelt das Ventil nicht mehr und Ladedruck kann somit in die Tankentlüftung entweichen.
Leistungsverlust wäre hierbei die Folge, sowohl auch Druckaufbau im Tank.
Auch werden die Aktivkohleperlen in den ganzen Leitungen verteilt.
Da das Tankentlüftungsventil sehr stör anfällig ist, empfehlt es sich, ein zusätzliches Rückschlagventil zw. Motor und Ventil zu verbauen.
Dieses sollte einen geringen Öffnungsdruck haben.
Lieben Gruß Walter
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 732272 Geschrieben: 30.04.2016 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bitte nicht für blöd erklären, aber hat jeder Calibra solch ein Filter? egal welche Motorisierung er hat!
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 732273 Geschrieben: 30.04.2016 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eisbrecher hat folgendes geschrieben:
Ja
DEMON123
Beitrag: 732286 Geschrieben: 30.04.2016 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte man denn filter dann nicht einfach weglassen ?
kommt mir jetzt nicht mit umweltverschmutzer https://www.calibra-team.de/modules/Forums/images/smiles/bier.gif
Turbocali84
Beitrag: 732304 Geschrieben: 30.04.2016 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na Umweltschutz...Damit die Bäume nich sterben
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 732347 Geschrieben: 02.05.2016 - 07:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann meines wissen überbrückt werden, aber das Entlüftungsventil müsste angeklemmt bleiben da sonst
ein Fehlercode erscheint.
Seite generiert in 0.094 Sekunden
Wir hatten 413013080 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
