Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - gebläselüfter Wasserkühler, was passt?
Fleischwurst1
Beitrag: 731188 Geschrieben: 29.03.2016 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey,
weiß jemand zufällig, welche gebläselüfter vorne in die frontmaske plug and play reinpassen (frontmaske für klima)
durch den kompressorumbau hab ich hinterm kühler keinen platz mehr, also muss das zeugs vorne hin. aber welche lüfter passen da? evtl weiß jemand was, und ich muss nicht selbst ausprobieren. wwürde mir ne menge hirnschmalz sparen, den ich für anderes noch einsetzen kann (und muss, Kompressor sitzt zwar schon ganz gut an seinem platz, aber ladeluftverrohrung, freiprogrammierbares stg usw. mus snoch gemacht werden)
KFZ-Techniker-Meister
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 731189 Geschrieben: 29.03.2016 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soll die klimamaske denn verbaut bleiben? Ansonsten hab ich hier neulich gelesen, dass 330er spal-lüfter wohl passen. Ich kann aber auch gleich mal in der Garage nachmessen was in die originale Maske reinpasst.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 731204 Geschrieben: 30.03.2016 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nen 296mm Spal Lüfter (blasend) passt da rein, hab selbst einen verbaut. ja.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 731205 Geschrieben: 30.03.2016 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in die original maske? auf die original aufnahmepunkte, oder muss ich da was verändern? adapter bauen oder so?
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 731207 Geschrieben: 30.03.2016 - 01:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachsehen kann ich nimmer, da schon Front verbaut und so, is auch
scho a Zeit lang her. Aber soweit ich mich erinnern kann, passte der
ohne Probleme und auch an die Original Aufnahmepunkte. Kann aber
jetzt nimmer sagen, ob ich mir nen extra Halter oder so, basteln hab
müssen. War zum. schnell verbaut, des weiß i no.
Fleischwurst1
Beitrag: 731220 Geschrieben: 30.03.2016 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar, bestell ich mal 2 stück.
hast du in beiden lüfterlöchern jeweils einen lüfter drin?
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 731229 Geschrieben: 30.03.2016 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab in meinem Klimaanlage, also is rechts der Klimalüfter drinne und
links halt der Spallüfter. Normal reicht, selbst bei 500PS, ein Lüfter.
Kenn einen, der hat um die 450PS und der sagt, daß ein Lüfter völlig
ausreichend is.
Fleischwurst1
Beitrag: 731234 Geschrieben: 31.03.2016 - 00:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an sich klar, der läuft idr. ja nur wenn der motor im standgas dreht oder man im stau dahin schleicht, und da braucht de rmotor kaum kraft, also kaum kraftstoff, ergo kaum abwärme. dennoch hab ich jetzt 2 stück bestellt, original hat er auch 2 drin zwinkern.gif
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 731379 Geschrieben: 04.04.2016 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
mal eine andere Frage, ich habe bei meinem V6 einen neuen Wasserkühler drin, nur leider sind die Haltepunkte für den inneren Lüfter nicht da wo sie sein sollen.
Gibt es da ne möglichkeit einen anderen Lüfter zu verbauen? Welcher würde passen? Spal Lüfter hätten ja ein eigenes Gehäuse.
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
Beitrag: 731384 Geschrieben: 04.04.2016 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst einfach nen Spal Lüfter nehmen und dann das Montagekit dazu gibts z.B. bei EM-Racing.
Das sind so lange dünne "Kühlernägel" die werden einfach durchgeschoben.
Die Spal sind sogar so dünn das sich netmal die Lamellen nennenwert verbiegen laecheln.gif
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 731409 Geschrieben: 05.04.2016 - 04:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thomas ich hab auch 2 Spahl Lüfter in der Serienfrontmaske mit XEV Wasserkühler.
Dahinter dann noch den Serien LET Lüfter.
Hatte damals zweifel ob ein Spahl auf der Innenseite nahe beim Turbo die Hitze aushält.
Timur hat an seinem LET jedoch innen einen Spahl und sagte das wäre bislang kein Thema wegen Hitze.
Vorne musste ich meines Wissens pro Lüfter jeweils einen Haltpunkt mit nem Flacheisen bauen.
Ist aber kein Grosser Akt.
Achja und diese Kühlernägel bin ich nicht wirklich begeistert davon.Mir missfällt der Gedanke etwas in den Kühler zu stecken sm-NONO.gif
Kann dir sonst heut Abend mal Bilder schicken.
Jage nicht was du nicht töten kannst................!
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
-C25XE jg.94 schwarz,serienzustand
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 731420 Geschrieben: 05.04.2016 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber die Frontmaske ist doch nur vorhanden wenn auch Serienmäßig Klimaanlage verbaut wurde!?
Wollte meine Letztens beim LET Umbau raus schneiden, zum Glück hab ich das mal nicht gemacht biggrin.gif
Wenn wir einmal beim Thema Kühler sind, wie ist eure Erfahrung mit den Serien LET Kühler zum Vergleich zu anderen Wasserkühler wie z.b. vom XEV und XE ?
Wir hatten 481009575 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
