Gäste Online: 637
Insgesamt: 638 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4x4 Embleme demontieren
DeadMunkey
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 730310 Geschrieben: 28.02.2016 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
wollte mal fragen wie ich die 4x4 Embleme an den Türen am besten demontiere ohne sie kaputt zu machen.
Hat da jemand eine gute Idee?
Gruß Munkey
Beitrag: 730311 Geschrieben: 28.02.2016 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Mit ner japanspachtel und geschickten Händen bleibt sogar der Lack heil ja.gif kleberreste wieder mit dem beliebten negerkeks entfernen.
DeadMunkey
Beitrag: 730312 Geschrieben: 28.02.2016 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke,
also sind die nur geklebt und nicht noch zusätzlich gesteckt?
Macht es sinn mit einem Föhn oder gar Heissluftföhn zu arbeiten?
Gruß Munkey
Beitrag: 730313 Geschrieben: 28.02.2016 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heißluftföhn und Lack ist nicht jedermanns Sache. Und persönlich kenne ich keine gesteckten Embleme an den Türen.
DeadMunkey
Beitrag: 730314 Geschrieben: 28.02.2016 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, vielen Dank.
Ich werde es dann erstmal ohne Hitze versuchen & werde dann Bescheid sagen ob ich sie heil abbekommen habe.
Gruß & Dank Munkey
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 730329 Geschrieben: 29.02.2016 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab bis jetzt Embleme immer mit einem normalen Fön entfernt.
Da ich auch immer sehr pingelig beim Lack war, habe ich immer sehr vorsichtig das Emblem etwas gezogen und bin mit dem kleinsten Spachtel dazwischen.
Der Kleber reißt normalerweise dann wenn du weiter mit dem Fön draufhälst.
Dann kannst du das Emblem langsam abziehen und gehst mit dem Spachtel weiter runter.
Es bleibt natürlich etwas Kleber am Lack (wie eine Art Puffer hab ich das immer genutzt) aber wie schon gesagt wurde, bekommt man das leichter weg als Lackkratzer und durch die relativ geringe Wärme ist auch noch kein Lack gerissen.
V
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 730330 Geschrieben: 29.02.2016 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm einen Fön und eine Zahnseide. Die Zahnseite steckst du da rein und arbeitest dich mm weise runter. Die Zahnseide solltest du immer einen Stück zu dir ziehen und nicht nach unten. Kleberreste weichst du dann mit WD40 ein und wischst es weg (ich habe dafür einen "Glue and Tar remover").
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 730343 Geschrieben: 29.02.2016 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drachenseil geht auch. Einfach am Eck "einfädeln" und durchziehen. Fertig. biggrin.gif
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 730344 Geschrieben: 29.02.2016 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz klar mit einem Heißluftfön.
Danach kannst du sie auch wieder verwenden.
Aber nicht zu lange auf einer Stelle den Fön halten, da sonst der Lack in Mit leidenschaftlich gezogen werden kann.
Lieben Gruß Walter
DeadMunkey
Beitrag: 730684 Geschrieben: 13.03.2016 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heißluftfön auf niederigster Stufe und ganz kleiner Japanspachtel hat Wunderbar funktionier. top.gif
Danke
Gruß Munkey
Wir hatten 419044176 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
