Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 312
Insgesamt: 314 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cliff/ LE Front nicht montierbar
 Foren-Übersicht » Karosserie
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 715367 Geschrieben: 04.10.2014 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Risse im Material sind, wird der Lack wahrsch. schon abplatzen,
aber bei ABS kann man die Risse durch verschmelzen/verschweißen wieder schließen und es dann mit Spachtelmasse für ABS-Kunststoff wieder glatt modelieren.
Da gab´s hier auch mal einen speziellen Thread zu, aber ich finde ihn gerade nicht.
Fleischwurst1
Beitrag: 715372 Geschrieben: 04.10.2014 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich bestätigen, meine front hatte auch risse, hab ich (gfk) mit glasfasermatten verstärkt und verklebt und und und, die risse kamen nach 2 monaten wieder durch.
hab gehört, es soll wohl was bringen, wenn man die risse auffräßt, und dann mit passendem material auffüllt
KFZ-Techniker-Meister
DerTod
Beitrag: 715390 Geschrieben: 04.10.2014 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man kann risse mit nem dremel vorsichtig auffräsen, also praktisch ne furche über den riss ziehen und da dann abs (oder woraus die schürze ist, wichtig ist nur, dass es das selbe material ist) reinschmelzen (kuntstoffschweißen).
da gehört aber bissl übung zu. hab das mal probiert, nach unzähligen versuchen ist es irgendwann mal richtig gut geworden (war nen rieger ansatz)
www.lets-cruise.de
Beitrag: 715391 Geschrieben: 04.10.2014 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur zur Info, die le-Front besteht aus einem polyurethan-schaum. Schweißen ist da sehr aufwendig, besser ist kleben ja.gif
Sollddie2000
beo_
Beitrag: 715579 Geschrieben: 08.10.2014 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
danke für eure Antworten, leider sind keine Risse mit bloßem Auge zu sehen. Daher wird es schwierig da etwas rauszufräsen und zu schweißen oder zu kleben. wiejetzt1.gif
Der Lackierer hat nur anhand der Abplatzer auf Mikrorisse im Material geschlossen.
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 715673 Geschrieben: 12.10.2014 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mann sollte auch bedenken das die Front bei den schrauben oben am Radlauf Original mit ca. 8mm Plastickunterlegscheiben montiert ist, welche die Schürze nach hinten ziehen ...
Das schiefe am Grill lag bei mir an einem "Verzogenem" oder schief montiertem Querträger ...
und an den Kotflügelunterkanten bzw. Schürzen Oberkannten sind die Fronten immer ungleich weil die immer in eine richtung gebogen sind ...
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 715674 Geschrieben: 12.10.2014 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens Cliff hat folgendes geschrieben:
Echt?? Davon hab ich noch nie was gesehen oder gehört..
Hast du da ein Bild davon?
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 743717 Geschrieben: 27.12.2017 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
In der montageanleitung wird auch keine 8mm plastikunterlegscheibe erwähnt. Aber gut zu wissen.
Wir hatten 415147025 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
