Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 491
Insgesamt: 492 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiede Radnaben 5x110
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 592504 Geschrieben: 25.04.2011 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also verstehe ich das richtig?...
JA.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 593889 Geschrieben: 02.05.2011 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So. Da ich heute nachgemessen habe, weiß ich jetzt, dass das Federbein die 72 mm Radlager hat.
Aber nochmal zu diesem Beitrag:
Sicherlich passen die 288er Radnaben in das 72er Radlager. Aber die 72er Radlager sind nur 37mm breit, die 288er Radnaben aber für 39mm breite Radlager gedacht.
Um die 2mm auszugleichen hab ich von dem alten Radlagern am Innenring 2mm abstechen lassen und diese 2mm Scheiben dann auf die Radnabe gesteckt bevor ich sie ins Radlager gepreßt hab.
Ohne die 2mm Scheiben muß man am Bremssattel 2mm unterlegen weil sonst der Bremssattelträger an der Bremsscheibe schleift und das Radlager beim festschrauben der Radnabenmutter nicht voll gespannt ist.
Sagt mir mal bitte ob ich richtig liege, wenn ich denke dass die 288er Radnaben zu den 72 mm Radlagern passen, wenn ich die Naben um 2 mm kürze - also vom Zapfen der im Radlager steckt 2 mm sauber abdrehen so dass der 2 mm kürzer wird, Fasen dran und dann passt das wieder?
Edit: Wenn ich mir das Bild nochmal ansehe, dann funktioniert das nicht oder? Da muss dann eher eine 2 mm breite "Unterlegscheibe" außen zwischen Nabe und Radlager. Das wäre dann wieder die "nr1ebw-Lösung, oder?
Fleischwurst1
Beitrag: 593894 Geschrieben: 02.05.2011 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die radlager gehen doch beim auspressen eh kaputt, also wieso so nen riesen wirbel drum rum machen? zwinkern.gif kann dir ein radlagersatz (ein lager inkl. der sprengringe) zum selbstkostenpreis für 35 + steuer (74mm aussendurchmesser) bzw. 26 + steuer (72mm)
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 593897 Geschrieben: 02.05.2011 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Sicher gehen die kaputt. Radlager sind auch schon bestellt. Neue Radnaben auch. ABER die Naben sind ja unterschiedlich, falls du den Rest des Threads gelesen hast zwinkern.gif .
Ich muss die "Ab-Fahrgestellnummer-Naben" mit den "Bis-Fahrgestellnummer-Radlagern" kombinieren. Nun ist die Frage, ob ich die Naben 2mm kürzen muss oder auf der anderen Seite 2 mm Unterlegen muss. Wenn ich die Beiträge von nr1ebw richtig deute, läuft es auf letzteres hinaus. Sobald ich ne definitive Aussage dazu habe, kann ich das Problem angehen. Aber bis zum Treffen am Samstag wird das nix. Aber ich bin ja bei sowas noch nie in Hektik verfallen. zwinkern.gif
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 593910 Geschrieben: 02.05.2011 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
andere frage zu dem thema:
ich bekomm jetzt evtl i500 sattelhalter günstig, ich hab aber noch die alte 284mm bremse bis fgst. nr.
kann ich wenn ich die sättel von ab fgst. nr. nehme und die i500 scheiben in 308mm da irgendwas zurechtbsteln das ich das so angebaut bekomme an meine bis fgst.nr federbeine
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 593915 Geschrieben: 02.05.2011 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pm-ok 383 hat folgendes geschrieben:
Genau darum geht´s doch hier. Du hast dann das gleiche Problem wie ich. ja.gif Da musst du erstmal die Radlager ausmessen, bevor sich da was Definitives sagen lässt.
pm-ok 383
Beitrag: 593921 Geschrieben: 02.05.2011 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn mir das alles zu stressig wird bau ich doch auf girlingbremse um und du kannst die halter für nen schnapperpreis haben biggrin.gif aber nicht verraten was der preis wahr sonst bekomm ich schläge lol.gif lol.gif lol.gif
zoom zoom
www.xotix-team.de
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 593929 Geschrieben: 02.05.2011 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar. Muss eh erst noch meine teuren Sandtler Scheiben "abtragen" bevor ich neue Scheiben brauche. Und dann könnte ich ja gleich auf ne Nummer größer umsteigen biggrin.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 593936 Geschrieben: 02.05.2011 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso machst es dir dann net doch einfach und drehst die 284er naben die in den federbeinen sind einfahc ab?! dann musste net mit unterlegscheiben hantieren. und dann passt das docha uch genau. und das abdrehen an sich ist ja auch kein thema...
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 593939 Geschrieben: 02.05.2011 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Radnaben abdrehen ist einfacher, als eine Unterlegscheibe benutzen? psycho.gif
pm-ok 383
Beitrag: 593967 Geschrieben: 03.05.2011 - 08:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die bremssättel vom vectra b die gleichen wie vom cali ab fgst.nr. ? also die mit 288 mm scheiben
wenn man die girlinganlage übernehmen will vom omega b muss man da irgendwas an der narbe vom cali bis fgst.nr was ändern ?
zum thema abdrehen.
wenn man die 288mm scheiben an der alten narbe fahren will muss doch eigentlich nur die neue 288mm scheibe innen 2,5mm abgedreht werden damit sie auf die alte 284mm narbe passt.
wie ist das mit dem bremskolben in den 288mm sätteln, hab gelesen es gibt einmal 54 und 57 mm durchmesser. welcher wurde wo verbaut
zoom zoom
www.xotix-team.de
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 594164 Geschrieben: 03.05.2011 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
JA.
Die Girling Bremse ist einfach zu viel gebastel. Sattelhalter bearbeiten. Bremssättel unterlegen. Bremsscheiben abdrehen ..... willst du ständig teure "Spezialscheiben" kaufen?
zum thema abdrehen.
Von der Bremsscheibe würde ich nie was abdrehen, dann lieber die Radnaben außen auf 138-139 mm abdrehen.
bis BJ 284er Bremsscheibe mit 54/24 Bremssattel (54er Bremskolben)
ab BJ 288er Bremsscheibe mit 57/25 Bremssattel (57er Bremskolben)
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 594167 Geschrieben: 03.05.2011 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die Radnaben außen abdrehen kannst ohne sie auszupressen ist das die günstigere Lösung. zwinkern.gif
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 594168 Geschrieben: 03.05.2011 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dani87
Auto: Cliff Edition X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 622819 Geschrieben: 07.11.2011 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachdem ich die Problematik auch hatte, dachte ich hier die Lösung gefunden zu haben. Danke dafür erstmal! laecheln.gif
Nach dem Zusammenbau kamen mir aber nun doch Zweifel, ob das alles so stimmt... denn:
- ich habe eine "alte" 284er Nabe die im Außendurchmesser abgedreht wurde mit dem "alten" 72er Radlager im passenden Federbein drinne
--> damit dachte ich, ist alles geklärt und es passt.
Aaaaber: nun fiel mir schon beim Zusammenbau auf, dass die Kronenmutter ca. 2 mm weiter auf der Welle sitzt und schließlich schliff die 288er Scheiben dann auch innen am Halter... traurig.gif
Ich musste also trotz des Abdrehens der passenden Nabe noch 2mm untern den Sattelhalter unterlegen.
Diese ganze 2mm hin und her- Rechnerei hat mich schon ganz kirre gemacht psycho.gif sodass ich nu bissl aufm Schlauch stehe.
Kann mir wer sagen ob das nun genau so in Ordnung ist?
Besten Dank schonmal!
Dani
Wir hatten 417775289 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
