Gäste Online: 203
Insgesamt: 204 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aus- Einbau Fensterhebermotor
Florian_
Auto: Calibra C20NE 2L 8V
Beitrag: 471996 Geschrieben: 21.09.2009 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Hallo zusamm.
Ich habe auch schon länger das problem mit dem rechten Fensterheber ( Beifahrerseite ) Ich habe auch schon gemessen Strom kommt ebenfals am motor an und alle Kontakte im kabelbaum sind ok nach der messung. Mal geht er mal geht er nicht aber auch selten bekomm ich die scheibe auf. Ich habe was Elektrick angeht eher weniger ahnung aber ich werde das mal versuchen und auch die Lötstellen nach löten. Die Knöpfe für die Heber sind in der Mittelkonsole zwischen den beiden sitzen bekomm ich die mit dem Schraubendreher aufgehebelt oder gibs da nen trick was ne klemme angeht. Will nich unnötig was verkratzen da mein innenraum aussieht wie ein neuwagen, danke meiner pflege! laecheln.gif
CRACKPOT
Auto: OPEL Calibra Omega C20NE C25XE
Beitrag: 473426 Geschrieben: 26.09.2009 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Florian_ hat folgendes geschrieben:
Die Schalter bekommst mit ne Schrauberdreher herausgehebelt. Einfach seitlich ansetzen und raus damit. Du kannst ne stück stoff/tuch um den Schraubendreher wickeln, um mögliche kratzspuhren zu vermeiden.
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
Florian_
Beitrag: 473454 Geschrieben: 26.09.2009 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hab ich gemacht, und auch gemessen also strom kommt überall an auch steckkontakt an der tür. Ich wollte wie hier schon beschrieben war die Lötstellen nachlöten aber ich komme da einfach nicht hin sind meine Hände zu groß für. Naja hab ich eben pech verde versuchen es irgend wie hoch zu bekomm und dann mach ich es einfach nicht mehr runter. Bleibt mir ja keine andre wahl heul.gif
CRACKPOT
Beitrag: 473459 Geschrieben: 26.09.2009 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst in der Tür, den Fensterhebermotor ausbauen und die Platine daraus entfernen. es brauch etwas fingerspitzengefühl, um die schrauben zu finden und zu lösen.
Einfach mal ne cam in die tür halten und ne paar bilder machen, um zu schaun wo die schrauben sitzen.
Maniac
Beitrag: 769694 Geschrieben: 15.08.2024 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CRACKPOT hat folgendes geschrieben:
Bei meinen Glück dürfte ich heut erfreut heul.gif feststellen das mein linker fensterheber auch net mehr funktioniert. Nur mal jut das grad kein Sommer is. hammer.gif
Sind die Platinen nur auf den Motor bzw auf dem Arm aufgesteckt oder sind se mit schrauben befestigt?!
Wer braucht schon offene Fenster bei 30°C biggrin.gif ?
Die Platinen sind "upside down" mit 4 kleinen Torxschrauben in dem schwarzen Gehäuse untergebracht. Kommt man vom Lautsprecherausschnitt her einigermaßen gut dran (mit nem kleinen Spiegel gehts besser). Schrauben lösen, Platine nach unten wegziehen, rückwärtigen Schutzlack auf den Lötstellen entfernen (falls vorhanden) und nachlöten. Kannst ja vor dem Ausbau mal an dem schwarzen Gehäuse n bissl rumrütteln, meist gehen die FH dann spontan wieder für nen Augenblick. Wenn dem so ist, spricht alles für ne kalte Lötstelle.
Dieses Thema habe Ich gesucht .
Maniac
Beitrag: 769699 Geschrieben: 17.08.2024 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute Morgen mit dem Föhn die Fensterheber Platiene warm geblasen und siehe da der Fensterheber funktioniert .
Also Sicherungsbügel enfernt Steker raus und dan habe Ich es geschafft eine Schraube zu enfernen .
Beitrag: 769700 Geschrieben: 17.08.2024 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat das nen besonderen Grund dass du die Antwort in dem anderen Thema ignorierst?
Maniac
Beitrag: 769702 Geschrieben: 17.08.2024 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein , Ich habe nur den Beitrag rausgesucht , der Meiner Meinung nach beschreibt wie man die Platiene ausbaut ohne den
Fensterheber auszubauen .
Vielleicht inerpretiere oder verstehe Ich ja das ganze gelesene auch falsch .
gruebeln.gif Gruß
Wir hatten 479856880 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
