Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 449
Insgesamt: 451 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - geber für drehzahlmesser?
groophrydah
Gast
Beitrag: 4235 Geschrieben: 02.01.2003 - 16:43 Antworten mit Zitat Back to top
hallo!
seit neuestem spinnt mein drehzahlmesser voll rum (sehr selten!)
also wenn ich zb im 3. gang (16v) voll rauszieh (der motor ist warm!!) dann passiert es dass mein drehzahlmesser als wild ausschlagen tut. nach 2 3 mal gasgeben hat sich das problem dan wieder eingerengt und die drehzahl anzeige stimmt wieder. der motor dreht da nie mit bei den aktionen vom zeiger, der läuft mit dem gas
is da einfach nur was ausgehängt (geber/nehmer)? wo würdet ihr als erstes nachschauen?
grüssli
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 4238 Geschrieben: 02.01.2003 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leuchtet dabei die Motorkontrolle? Das eigentliche Drehzahlsignal kommt aus dem Steuergerät und dafür braucht das Steuergerät mehrere Parameter z. B. Hallsensor, Kurbelwellensensor, Klopfsensor, Temperaturfühler, Lambdasonde usw.
Personalführung ist…
groophrydah
Gast
Beitrag: 4267 Geschrieben: 03.01.2003 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir leuchtet keine kontrolllampe (hab checkcontroll drinne)
der drehzahlzeiger hopft dann als auch mit den bodenwellen mit hab ich festgestellt! bezüglich der/des sensore(n):
also im anzug ab 2000rpm aufwärts fängt er ein bissal an zu ruckeln, hab da auch schon ein thread gelesen von wegen luft in nem flansch oder so, hab aber nix gefunden!
is da vielleicht antriebswelle oder sowas kabutt?
(vielleicht hat die ja was mit dem rumhüpfen zu tun?)
grüssli
Wir hatten 417338135 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
