Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 616
Insgesamt: 619 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - hallsensor?
kai2003
Beitrag: 33650 Geschrieben: 18.03.2004 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi meine mkl hat eben aufgeleuchtet und wollte nichtmehr ausgehen hab jetz ma den fehlerspeicher ausgelesen und es kam 94 bei raus HALLSENSOR SPANNUNG ZU HOCH wiejetzt1.gif hat einer von euch ne ahnung was der hallsensor is und warum da die spannung zu hoch sein könnte?
mfg kai
AlibraCalibra
Beitrag: 33651 Geschrieben: 18.03.2004 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallsensor ist gleich magnetsensor - und dieser ist für die drehzahlmesser funktion zuständig
immer diese englischen ausdrücke die nie gescheit eingedeutscht werden laecheln.gif
kai2003
Beitrag: 33652 Geschrieben: 18.03.2004 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm danke aber was hat das jetz zu bedeuten ? warum muß mich das juken ob der n bissel zu hohe spannung hat ? und vorallem warum könnt die spannung zu hoch sein
mfg kai
LET-Calimero
Beitrag: 33653 Geschrieben: 18.03.2004 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatten wir doch schon mal.....
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3519
nur auf Englisch......
GREEZ
Chriss
sinicali
Beitrag: 33654 Geschrieben: 18.03.2004 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ansonsten gibts auf cali.de die anleitung zum wechsel...
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 33673 Geschrieben: 18.03.2004 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Hallgeber gibt dem STG zu erkennen wann der 1. Zylinder zündet. Das STG muß es wissen wegen der Klopfregelung.
Bei FC 94 ist meistens die Platine des Hallgebers defekt, so das an einem Kabel Plus anliegt, wo kein Plus sein darf.
Personalführung ist…
kai2003
Beitrag: 33718 Geschrieben: 18.03.2004 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm hab den wiederstand des sensors gemessen stimmt mit den bosch werten überein also is der sensor io das dumme is nur der fehler bleibt jemand ne idee was es sonst sein kann ? währe euch echt dankbar
mfg kai
kai2003
Beitrag: 33830 Geschrieben: 19.03.2004 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heul.gif heul.gif heul.gif keiner ne idee was des noch sein kan?
gruß kai
Samy
Beitrag: 33832 Geschrieben: 19.03.2004 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabel oder Kontakt hin
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
kai2003
Beitrag: 33838 Geschrieben: 19.03.2004 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke aber hab schon n anderen drin immernoch
Samy
Beitrag: 33839 Geschrieben: 19.03.2004 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einen anderen Hallgeber eingebaut? Ja dann kannst doch immernoch das hin oder rück Kabel sein oder ein Kontakt entweder an der Motronic oder am Stecker vom Hallgeber.
Durchprüfen auf Kabelbruch hast das mal gemacht?
http://www.vmax.de
kai2003
Beitrag: 33847 Geschrieben: 19.03.2004 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke euch leute prost.gif banana.gif hab anscheind nur des dumme kabel vom nockenwellensensor abgerissen iuch depp jetz läuft er wieder wie eh und je und schnurrt wie ne junge katze
mfg kai
Wir hatten 418540538 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
