Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 201
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Riemenscheibe lösen 20ne
Calibratreiber
Beitrag: 32507 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bei meinem Calimero den Zahnriemen gewechselt.
Mein Problem ist das ich die Riemenscheibe nur mit denm Zahnriemenrad zusammen lösen kann. das sind doch 2 Teile oder warum sind die 4 Torx-Schrauben drinnen?
Ist nämlich ne Sch. Schinterei den Zahnriemen wieder raufzukriegen mit beiden Zahnriemenabdeckungen.
Danke für eure Hilfe
Udo
Calibratreiber
Beitrag: 32508 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach ja hab ich noch vergessen,
Was kommt auf den O-Ring der Wasserpumpe drauf?
Dichtmittel?
Udo
Callimatrix
Beitrag: 32509 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
die riemenscheibe kannst wirklich von dem kurbelwellenrad lösen. bei dir sind es 4 torx schrauben,einfach diese lösen und gut. auf den dichtungsring der ölpumpe machst du einfach gutes fett drauf,das wars schon.
Calibratreiber
Beitrag: 32512 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Problem ist die geht nicht runter.
Mit dem Hammer nachhelfen?
Calibratreiber
Beitrag: 32513 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was verstehst du unter gutes Fett?
Irgendeine Marke?
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 32514 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast die 4 schrauben offen und die scheibe geht nicht runter oder gehen die schrauben nicht auf???
Calibratreiber
Beitrag: 32515 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schrauben gehen runter die Scheibe Geht von Zahnriemenrad nicht runter
inspectorkadett
Beitrag: 32516 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, dann erwärm (gaskartusche) die riemenscheibe in dem bereich wo sie am kurbelwellenrad festgefault ist und prelle mit gefühl mit nem hammer drauf - wohlgemerkt im bereich wo die scheibe aufliegt, denn wenn du außen wo plopfst kanns sein das du dir die scheibe verbiegst!!
Calibratreiber
Beitrag: 32519 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
inspectorkadett hat folgendes geschrieben:
Von der Kurbelwelle ist das Riemenrad schon unten, es ging aber nur zusammen mit dem Zahreimenrad.
inspectorkadett
Beitrag: 32520 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast schon rostlöser draufgesprüht??
putz mal die stelle wo kurbelwellenrad und riemenscheibe zusammengesteckt sind - da müsstest sehen das die riemenscheibe beim loch nei ausnehmung hat (für die OT-markierung) und sprüh alles gut ein!!
wie gesagt dann anwärmen in der mitte!
ok, hast du nen schraubstock??
wenn ja dann dreh ihn soweit auf das die riemenscheibe auf den backen aufliegt und das kurbelwellenrad unten zu den backen luft hat. dann erwärmen und von oben mit ner dicken welle oder rohr auf das kurbelwellenrad klopfen das es sich löst!
2. möglichkeit wenn du nen abzieher hast: kurbelwellenrad wieder auf kurbelwelle schrauben und mit dem abzieher probieren!!
Callimatrix
Beitrag: 32521 Geschrieben: 11.03.2004 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit dem erwäremen ist auch eine gute möglichkeit. mit dem fett sollst du ein normales mehrzweckfett benutzten. also nicht irgendwie batteriepolfett oder sowas.
gruss
Calibratreiber
Beitrag: 32932 Geschrieben: 13.03.2004 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die guten Ratschläge,
Riemenscheibe ist heil von den Zanriemenrad abgegangen
Pumpe auch schon drin
Calimero läuft schon wieder
Udo
Wir hatten 421170570 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
