Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 565
Insgesamt: 568 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit der TC
lightning-club
Auto: Opel Calibra V6 2.5L
Beitrag: 275325 Geschrieben: 29.07.2007 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Traktions Kontrolle in meinem Cali V6 C25XE, sobald das licht eingeschaltet ist leuchtet der schalter dauerhaft, und wenn es nicht eingeschaltet ist gar nicht zwinkern.gif
Jedenfalls lässt sich die TC nicht deaktivieren, und ich hab kp warum, am schalter liegts nicht, funktion ist überprüft, Sicherungen sind soweit auch alle drin.
Vieleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen, bei Google hab ich auch nich wirklich was dazu finden können.
lightning-calibra
Beitrag: 276650 Geschrieben: 06.08.2007 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
scheint sich hier wohl niemand mit aus zu kennen.....
Panki200
Auto: Calibra, Vectra C OPC Caravan
Beitrag: 276664 Geschrieben: 06.08.2007 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leuchtet der Schalter selber oder die Lampe im Tacho? Denn das Licht im Schalter selbst lässt sich ja nicht durch den Schalter ein-ausschalten. Bei ausgeschaltetem Licht leuchtet der Schalter nie und bei eingeschaltetem Licht immer - ist ja mit der Instrumentenbeleuchtung geschalten. Das einzige was sich beim drücken des TC Schalters verändert ist die TC Leuchte im Tacho.
Jeder Cali rostet - egal woher er kommt!
http://www.opel-team-erfurt.de/
http://www.green-cali.opel-team-erfurt.de/
lightning-club
Beitrag: 276692 Geschrieben: 06.08.2007 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Panki200
Beitrag: 276693 Geschrieben: 06.08.2007 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die TC immer aus oder immer an? Wenn irgendwas im System defekt wäre dann wär sie immer aus (also müsste Lampe im Tacho immer Leuchten) Wenn sie funktioniert aber sich nur nicht abschalten lässt kann es der Schalter sein (hast du den mal ausgebaut und durchgemessen-sind nur 3 Pins?)
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 276755 Geschrieben: 06.08.2007 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schalter für die TC liegt in der Mittelkosole, zwischen den Schaltern für die Sitzheizungen. Bei mir hatte der Schalter kein Lämpchen. Habe auch noch nie einen TC-Schalter mit Lämpchen gesehen.
Wenn man den Motor anmacht ist die TC standardmäßig immer aktiv. Die orange TC-Kontrollleuchte im Amarturenbrett ist dann aus.
Wenn man den Schalter drückt, schaltet man die TC ab! Dann geht die orange Kontrollleuchte an!
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
nock-corp
Beitrag: 276757 Geschrieben: 06.08.2007 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube mit Lämpchen meint er die Beleuchtung des Schalters.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 276769 Geschrieben: 07.08.2007 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nock-corp hat folgendes geschrieben:
Der Schalter hat ne Beleuchtung? psycho.gif Schön, das ich das jetzt mal erfahre... lol.gif Als ich meinen V6 gekauft hatte, leuchtete im Schalter nichts. Habe daher auch keinen Verdacht gehabt. Bin 4 Jahre mit unbeleuchtetem Schalter rumgefahren. biggrin.gif Habe den aber auch ohne Beleuchtung durch Abtasten immer gefunden. Habe aber auch bei anderen V6-Calis den Schalter noch nie leuchten sehen. wiejetzt1.gif
Aber wenn tatsächlich ein Birnchen da drin versteckt ist, nee, was es nicht alles gibt.... biggrin.gif
Gruß Christian
nock-corp
Beitrag: 276770 Geschrieben: 07.08.2007 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na klar leuchtet der Schalter. Genauso wie alle anderen Schalter im Armaturenbrett. Hab es noch nie anders gesehen zwinkern.gif
lightning-club
Beitrag: 276771 Geschrieben: 07.08.2007 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, da gibts nen Lämpchen drin, das leuchtet sogar zwinkern.gif. Also die TC is immer an. Lässt sich also nicht deaktivieren. Der Schalter ist voll funktionsfähig, da ich testweise die kontakte sogar überbrückt habe und sich dann aber immer noch nichts im Tacho gemacht hat.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 276778 Geschrieben: 07.08.2007 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lightning-club hat folgendes geschrieben:
Also doch biggrin.gif Tja, dann bin ich wohl über 4 Jahre mit kaputtem Birnchen gefahren. psycho.gif
Glaube nicht, das die sich nicht deaktivieren lässt. Vielleicht ist ja nur die orange Lampe im Anzeigeinstrument kaputt? wiejetzt1.gif
Versuch doch mal als Test 2 Mal volle Kanne im 1. Gang anzufahren. Einmal normal und einmal mit TC-Schalter 1x drücken. Normal wird in einem Versuch die Motorleistung deutlich runtergeregelt (TC an) und in der anderen Schalterstellung nicht. Wenn nicht die Leistung zurückgenommen wird, drehen die Räder durch ohne Ende, dann ist die TC aus.
Gruß Christian
lightning-calibra
Beitrag: 276841 Geschrieben: 07.08.2007 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mir überlegt ob es möglich wäre das das TC steuer Gerät am A**** is, wäre es dann eine möglichkeit dieses auszubauen, bzw. wie stark würde sich das fahrverhalten meines calis dadurch ändern?
Panki200
Beitrag: 276865 Geschrieben: 07.08.2007 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also am Fahrverhalten ändert sich ohne TC nichts, halt nur wenn deine Vorderräder durchdrehen greift die Elektronik nicht ein. Die TC ist eigentlich nur im Winter hilfreich.
Aber mach doch mal den Test mit dem Räder durchdrehen lassen was dann passiert und anschließend 1x den Taster drücken was dann passiert? Vieleicht ist ja nur die Tacho Leuchte defekt?
bastek74
Beitrag: 752812 Geschrieben: 13.08.2019 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hilfe Männer!
...TC leuchtet dauerhaft nach ein paar Metern Wegstrecke...
...beim langsamen Rollen ohne Gasgeben (Automatik) passiert nix...erst beim leichten Gasgeben leuchtet TC auf...
Den Stellmotor der Drosselklappe habe ich schon gecheckt....Steuergerät hab´ ich auch schon gegen ein anderes getauscht...weiterhin dieselben Symptome.
Was meint Ihr?
Beitrag: 752813 Geschrieben: 13.08.2019 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt nur 3 Bauteile die faktisch kaputt gehen: Drosselklappe, Steuergerät oder Schalter ja.gif
Wie wurde denn die Drosselklappe auf korrekte Funktion geprüft?
Wir hatten 418035547 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
