Gäste Online: 601
Insgesamt: 604 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 läuft im Stand unruhig - geht aus
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 254336 Geschrieben: 22.04.2007 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe bei meinem V6 seit ein paar Tagen das Problem, das er nach längern Strecken bzw. Fahrten bei höheren Drehzaheln (4000upm) beim anhalten ausgeht oder das gas sich allein regelt (schwankt zw. 800 und 1500upm). Das Problem tritt nicht auf wenn ich kurz Strecke oder nicht mit hoher drehzahl fahre)
Ich bin von Falschluft ausgegangen habe aber keinen kaputten Schlauch gefunden.
MKL ist auch nicht gekommen - Fehlerspeicher ist leer.
Was kann das sein. Wenn es der Standgasregler wäre würde das problem ja immer auftretten oder?
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 254341 Geschrieben: 22.04.2007 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt. solltest du mal den Luftmengenmesser reinigen/austauchen.
Kenn mich da auch net so aus, aber sowas könnte doch sein.
gruß Erik
Vasi
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 254357 Geschrieben: 23.04.2007 - 06:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
drosselklappe mal reinigen und mal schauen ob die dichtung zur drosselklappe kaput ist.
da kan auch falschluft durchgehen
LastEdition808
Auto: Opel Calibra-A Last Edition Nr. 808 X25XE
Beitrag: 254377 Geschrieben: 23.04.2007 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Zündung ist auch nicht zu vernachlässigen, bei eben den genannten Sympthomen hatte meine Zündspule einen Fehler...
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 254380 Geschrieben: 23.04.2007 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat der V6 ein Leerlaufreglventil wiejetzt1.gif . Oder ist das dein Standgasregler? Denn die Symtome kenne ich von meinem 16V Ecotec.
Vielleicht hat das einen weg (sofern vorhanden).
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 254383 Geschrieben: 23.04.2007 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab jetzt ein ähnliches Problem bei meinem mit der Vectra B Brücke und da ist das standgas bei 1400upm- 2000upm schwankend (Sägend) und nu weiß ich nicht ob es an dem Standgassteller liegt ob er nicht mit der C Technik harmoniwert / defekt ist oder was auch immer, MKL get bei mir auch nicht an ...
Dodo-20
Auto: Opel Calibra 2,5l V6
Beitrag: 254390 Geschrieben: 23.04.2007 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab genau das selbe Problem mit meinem V6...
hab mittlerweile gewewchselt:
-Luftmassenmesser
-Leerlaufregler
-Lamdasonde
-Alle Schläuche gecheckt
-Drosselklappe gereinigt
-Zündkerzen gewechselt
-Tempfühler
alles ohne Ergebniss...
bin auch noch am verzweifeln...
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 254395 Geschrieben: 23.04.2007 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LastEdition808
Beitrag: 254429 Geschrieben: 23.04.2007 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn nach Falschluft gesucht werden soll, dann am zweckmäßigsten mit Kaltreiniger...
madbyte
Beitrag: 254517 Geschrieben: 23.04.2007 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LastEdition808 hat folgendes geschrieben:
Das geht bei V6 nicht weil er zu stark verbaut ist, an einige teile kommt man erst nach dem abbauen der Ansaugbrücke ran...
Gruß Jörg
Mein Calibra
Jens Cliff
Beitrag: 254526 Geschrieben: 23.04.2007 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madbyte hat folgendes geschrieben:
lol.gif mad.gif lol.gif Dann schau mal bei mir rein und dann sag noch mal das das bei dir verbaut ist lol.gif mad.gif lol.gif
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 254550 Geschrieben: 24.04.2007 - 01:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
ich werde mal versuchen, zu erklären, was im Notlaufprogramm der Lambdasonde passiert! Is im Grunde genommen gar nicht sooo kompliziert!
Wenn von der Sonde, oder von einem Temperatursensor ein unplausibler, oder gar kein Wert kommt, dann springt automtisch ein im SG hinterlegter Ersatzwert an, auf den dann mit dem normalen Kennfeld reagiert wird! So simpel! biggrin.gif
Da sich weder der Ersatzwert, noch die Reaktion verändern, hört auch das Schwanken auf! Der Motor läuft evtl. sogar ruhiger, als im Betriebsprogramm.
Ein Beispiel: Wenn der Tempfühler im Kühlwasser -20°C bringt, dann ist das ein durchaus plausibler Wert, der dann noch nicht angeprangert wird. Das ganz normale Kaltlaufprogramm startet!
Wenn allerdings sich an dem Wert nach einigen Minuten Betrieb nichts ändert, greift der Ersatzwert, der dann auf 90°C hochläuft und dafür sorgt, das der Motor in sein normales Betriebsprogramm übergeht!
Dafür leuchtet dann aber die Lampe für die Motorelektronik! Das SG merkt also selber, dass der Wert, der vom Sensor kommt zwar plausibel ist, im jetzigen Betriebszustand allerdings seine Plausibilität verliert.
Wenn jetzt der Sensor -230°C bringt, weiss das SG sofort, da is was faul! --> entsprechende Reaktion.
Wenn kein Wert kommt, genau das selbe.
Ich weiss nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, was so ein Teil alles kann! biggrin.gif
Fly
PS: Jaja, ich weiss! Klugscheisser! zunge.gif
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 254572 Geschrieben: 24.04.2007 - 07:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 254577 Geschrieben: 24.04.2007 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andy-H
Beitrag: 254583 Geschrieben: 24.04.2007 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei MV6.de hab ich gelesen, dass ein unruhiger Leerlauf von verbogenen Haltestiften an den Nockenwellenrädern herkommen kann. Also würden Stuerzeiten nicht meh ganz passen. Müsste man halt bei nem Zahnriemnwechsel mit kontrollieren....
Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
Wir hatten 420768089 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
