Gäste Online: 302
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit Schaltung!
STAN
Beitrag: 25352 Geschrieben: 11.02.2004 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Kumpel fährt auch nen Cali, er hat folgendes Problem...
Beim schalten hat er oftmals Schwierigkeiten den 2. Gang reinzubekommen (Will nicht reingehen). Nun haben wir beide null Ahnung... Also was könnte er tun bzw was könnte die Ursache sein? Desweiteren zieht seine Handbreme nicht... was kann er da tun und wie Teuer wird der ganze Spaß???
Danke euch
mfg Stan
greycali
Beitrag: 25354 Geschrieben: 11.02.2004 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit der kupplung kann es sein,dass er ne neue bauch kostet um die 200 bis 250euros meines wissens für den C20NE... das problem handbremse haben viele calis hab meinen erst auseinander genommen und könnte vielleicht daran liegen,dass man mal die kötze für die handbremse tauschen sollte sahen bei meinem auch komisch aus aber die haben noch gezogen das würde mal ne icon_idea.gif von mir sein. wegen kosten des einbaus mal ne pauschale auskunft bei der werkstatt holen...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 25360 Geschrieben: 11.02.2004 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie lässt sich die kupplung tretten? muss man viel kraft aufwenden? wenn ja, dann ist es zeit, ne neue kupplung zu kaufen.
Mit einbau sollte es bei 350-450€ liegen.
Die handbremse sollte als erstes freigefahren werden, und zwar bei langsammer geschwindigkeit die handbremse etwas anziehen (langsamm nicht ruckartig) und damit ein paar hundert meter fahren 8vorsich überhitzt sich schnell), dann sollte sie auch besser packen. wenn nicht dann sollte man eventuell die Beläge wechseln (lassen), oder sie muss einfach nachgestellt werden.
Wenn du keine Ahnung und lust hast, fahr zu PitStop, die machen es ganz günstig und schnell. (bremsprüfung für alle 4 räder kostet dort nur 5€)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
STAN
Beitrag: 26005 Geschrieben: 14.02.2004 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein er kann die Kupplung auch ohne großen Kraftaufwand durchtreten...
Ich danke euch für eure Antworten...
Stan
ComanderClick
Beitrag: 27487 Geschrieben: 19.02.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die kupplung vielleicht einstellen.kannst im motorraum am kupplungszug einstellen.ich würde das kupplungspedal auf der gleichen höhe wie das bremspedal einstellen.zur handbremse.musst nicht umbediengt neue beläge draufmachen sondern kannst die bremse nachstellen.
rad runter
nimmst eine kleine taschenlampe und durch das loch wo der radbolzen reingeschraubt wird ein kleines rädchen in der trommel suchen.auf der beifahrerseite sitzt es links und auf der anderen seite rechts
dann entweder runter oder hoch drehen .wenn es sich drehen lässt immer wieder die bremsscheibe drehen,damit du siehst ob sich was verändert.solange am rädchen drehen bis die trommel an den belägen leicht schleift.
dann muss es gehen
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27606 Geschrieben: 20.02.2004 - 03:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ComanderClick hat folgendes geschrieben:
das Kupplungspedal soll 1cm über dem Bremspedal stehen, dann ist es richtig eingestellt
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 419252194 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
