Insgesamt 22256 registriert!
Gäste Online: 76
Insgesamt: 78 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Riesen Problem mit der Lenkung!
runner
Beitrag: 21127 Geschrieben: 18.01.2004 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz ich habe ein Riesen Problem und zwar kommt von vorne so ein klackern. Es hört sich so an, als ob ein Metallstift raussteht, der gegen was kommt, was sich dreht und wenn ich das Lenkrad einschlage ist es besonders schlimm. Es ist aber nicht immer. Und meine lenkung schlägt ab und an mal leicht, mal kräftig, nach links ein, während ich fahre. Diese zwei Phänomene tretten aber nur auf, wenn ich auf das Gaspedal drücke und nie beides gleichzeitig, immer nur eins von beiden?wiejetzt1.gif Neues Lenkgetriebe wurde verbaut aber Das Problem ist immer noch.
Bin für jeden Rat dankbar
Callimatrix
Beitrag: 21295 Geschrieben: 19.01.2004 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo runner!
Ist nur ne idee, aber schau doch mal nach ob die Verbindungen vom Stabilisator zum Querlenker noch okay sind! Die brechen öfter mal weg, so dass sie nur noch lose auf dem Querlenker liegen. Normalerweise wird der Stabi auf jeder Seite mit einem Pendel nach unten am Querlenker angeschraubt. Der Pendel hat unten eine Gewindestange die mit zwei Kontermuttern befestigt in Gummi gelagert ist. Durch alter und verschleiß, bricht die Gewindestange ab und zu mal ab und je nach Lenkeinschlag und Fahrweise haut diese dann auf den Querlenker.
runner
Beitrag: 21377 Geschrieben: 19.01.2004 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schonmal für deine Hilfe, werde ich am WE gleich mal kontrollieren.
Wir hatten 421591455 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
