Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verschleißanzeige Bremsen ?
Ralf91
Beitrag: 17326 Geschrieben: 10.12.2003 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tach.
ich hab folgendes problem. hab bei meinem cali (xe) die bremsbeläge gewechselt, nachdem die verschleißanzeige aufleuchtete (warn bestimmt noch 3mm auf den belägen mad2.gif ) un nun leuchtet die verschleißanzeige aber immernoch motz.gif . muss das irgendwo zurückgesetzt werden oder brauch ich neue fühler oder wie fragjabloss . danke schon im voraus calibrarulez.gif
tt2001
Beitrag: 17330 Geschrieben: 10.12.2003 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du mal nachgesehen, ob genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist?
Daniel
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 17335 Geschrieben: 10.12.2003 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war damals nur ein Kabel durchgescheuert. Hast du die schon kontrolliert?.
Gruß Patrick
OperatorTB
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 17336 Geschrieben: 10.12.2003 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man muss natürlich auch beim freundlichen, oder wo auch immer, das man bremsbeläge mit verschleissanzeige haben möchte!? dann sind da auch die kontkte mit dran!
oder einfach mal schauen, ob die stecker richtig sitzen!
Gruß,Micha
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
Ralf91
Beitrag: 17340 Geschrieben: 10.12.2003 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja, danke erstmal, aber hilft mir bis jetzt nicht wirklich weiter. bremsflüssigkeit is ok, kabel sind auch ok und die kontakte sind ja einfach nur auf die bläge aufzustecken !?
noch jemand ne idee ?
OperatorTB
Beitrag: 17344 Geschrieben: 10.12.2003 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hört sich jetzt für mich so an, als wenn du die alten kontakt wieder genommen hast!?
du MUSST aber neue drauf tun! ansonsten bleibt die lampe an!
Gruß,Micha
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 17346 Geschrieben: 10.12.2003 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die alten kontakte sind bestimmt angeschliffen , ansonsten hätte ja die lampe net geleuchtet. Musst also neue kontakte nehmen. kosten bei opel net viel. vielleich 20euro für beide oder auch weniger.
Mfg Calibramero
OperatorTB
Beitrag: 17348 Geschrieben: 10.12.2003 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab meine immer gleich dazu bekommen... für lau!
Gruß,Micha
Ralf91
Beitrag: 17383 Geschrieben: 11.12.2003 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
icon_idea.gif . danke jungs, das die kontakte immer mit gewechselt werden müssen hab ich nich gewußt, dachte die bleiben. na dann werdsch mir ma neue besorgen müssen und weiss das ich beim nächsten mal aufpasse das gleich welche dabei sind. also thanks prost.gif
OperatorTB
Beitrag: 17409 Geschrieben: 12.12.2003 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß,Micha
Wir hatten 418352075 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
