Geschrieben: 26.09.2014 - 19:56 |
Hallo.
Wie gesagt, mein Turbo ruckelt ganz leicht wenn er kalt ist. Wenn die Temp. steigt (nach ca. 5KM) läuft er ganz normal. Getauscht wurde der Temperaturfühler (blau), hat aber nix gebracht. Vielleicht hat jemand noch eine Idee
Danke Gruß |
Geschrieben: 27.09.2014 - 08:35 |
schr mal was zum Setup?!
Stecker vom Sensor hast auch überprüft, die Kabel brechen gern unter der Gummitülle |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 27.09.2014 - 08:51 |
War das auch schon bevor du den LMM getauscht hast? |
Geschrieben: 27.09.2014 - 09:30 |
EDS Phase 1 umschaltbar, XE Nocke, erstes Übermaßkolben, Lader revidiert (von dir ) sonst Serie. Ok, Stecker werde ich noch checken.
Danke |
Geschrieben: 05.10.2014 - 21:26 |
Hat man das problem schon gefunden ? |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 06.10.2014 - 12:04 |
So, jetzt hab ich auch das Problem mit dem Kaltruckeln. Es ist nur ganz leicht, nicht unbedingt störend, aber man merkts.
Tritt auf, seit dem ich den defekten LMM gegen einen guten gebrauchten getauscht hab. |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 07.10.2014 - 09:48 |
Das Problem hab ich auch.Nur ist das etwas stärker im kalten Zustand.Da nimmt er auch kurzzeitig das Gas etwas schlecht an.
Wenn ich bisschen schnell gas gebe.
Bin mir da auch net ganz sicher woher das kommt.
Hab vor kurzem ne grosse Pierburg Pumpe verbaut und den Membrandämpfer rausgenommen.
Haben aber einige Leute hier so verbaut.Daher denk ich nicht das es daran liegt.
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 07.10.2014 - 11:57 |
Hab auch vor kurzem eine große Pumpe (Bosch 044) ohne Membrandämpfer eingebaut. Daran kanns aber nicht liegen.
Blueshark hat noch die serienmäßige Spritversorgung |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 09.10.2014 - 19:35 |
