Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor ging nicht mehr aus!
Calibra-Garry
Beitrag: 714502 Geschrieben: 14.09.2014 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin, habe/ hatte folgendes Problem, als ich den Motor startete und kurz danach ausmachen wollte blieb er an, hatte die Schlüssel in der Hand. Musste also den Motor absaufen lassen, danach waren alle Leuchten an die bei der Zündung auch an gehen und blieben an auch ohne Zündung und Schlüsselan. Die Scheibenheizung war auch dauerhaft an. Habe danach die Masse der Batterie gezogen, dann ging wieder alles, bis auf die Scheibenheitzung die bleibt dauerhaft an sobalt ich die Zündung an mache. Kennt einer das Problem und weis vielleicht woran das Liegt?
Danke im vorraus!
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 714503 Geschrieben: 14.09.2014 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
müsste meines wissens nach irgendwas mit dem zündschloss oder etwas in der gegend zu tun haben...aber bitte leute mit mehr erfahrung meine aussage mal bestätigen oder wiederlegen zwinkern.gif
Calibra-Garry
Beitrag: 714504 Geschrieben: 14.09.2014 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke,
hab ich auch schon überlegt das, dass damit zu tun hat. Werde mir wohl mal ein neues kaufen.
Beitrag: 714505 Geschrieben: 14.09.2014 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliBasti hat folgendes geschrieben:
kann ich bestätigen ja.gif kommt gerne mal vor wenn das zündschloß und/oder dessen platine nicht mehr taufrisch sind.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 714523 Geschrieben: 15.09.2014 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauchst aber nur den Elektrikteil hinten am Zündschloss tauschen. Nicht das komplette. D.h. Schlüssel bleibt der gleiche.
Passt auch vom Corsa, Astra F, G, Vectra A, B, usw.
Beim Elektrikteil vom Astra G oder Vectra B ist ein Kabel zusätzlich dran, das kannst entweder weglassen oder an den Zündplus vom Radio hängen. Dann kannst ohne Zündung an Radio hören, ist dann erst aus wennst den Schlüssel abziehst.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 714524 Geschrieben: 15.09.2014 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war das auch mal, dass der Motor nicht ausgehen wollte, da war ne falsche Birne im Rücklicht drin. biggrin.gif
Wir hatten 424551747 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
