Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kompression testen 3Jahre ausgebauter Motor
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 713528 Geschrieben: 19.08.2014 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist es möglich, an einem seit 3 Jahren ausgebauten Motor die Kompression zu testen? wiejetzt1.gif
Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie das geht und was ich beachten muss. Möchte ja den Motor nicht schrotten.
In der Suche habe ich nichts gefunden. Vielleicht habe ich die falschen Suchbegriffe eingegeben.
Danke.
Timur
Beitrag: 713546 Geschrieben: 20.08.2014 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkerzen raus und dann mit Strom direkt an den Anlasser.
Das müsste schon genügen. Hauptsache der Motor kann ein paar mal gut durchdrehen.
www.Calibra-Club.de
OPCAndi
Auto: Opel Calibra V6, Astra H OPC, Vectra C Caravan, Ascona B X25XE, Z20LEH, Z19DT, 20N
Beitrag: 713553 Geschrieben: 20.08.2014 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würd vorm "Durchstarten" etwas Öl in die Brennräume geben, damit die Ringr besser
abdichten.
Schönwetter-Auto: Astra H OPC Nürburgring-Edition
Schönwetter-Auto: Calibra V6
Schönwetter-Auto: Ascona B 1.9 S
Alltags-Auto: Vectra C Caravan 1.9cdti
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 713563 Geschrieben: 20.08.2014 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das macht aber kaum Sinn.Normal müßte der Motor sich erst mal kurz wieder einlaufen,das die Ventile sich wieder von Rost befreien und dicht werden und
Gruß Marko
metalgearsolid
Danke-Klicks: 24
Beitrag: 713581 Geschrieben: 21.08.2014 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timur hat folgendes geschrieben:
Sehe ich auch so wie Timur. Öl in den Brennraum halte ich für unnötig.
OFFTOPIC:
Wir haben letztens einen 1.9 Liter CIH Motor erfolgreich eingebaut und dabei nur die Flüssigkeiten kontrolliert/erneuert. Der Motor ist 12 Jahre sm-bang.gif lang gestanden...
Ich will damit sagen, dass Motoren mehr mitmachen als man denkt zwinkern.gif
lg Martin
___________________________
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 713589 Geschrieben: 21.08.2014 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber Kompressionstest ist so erst mal unnötig.Motor einbauen und erst mal paar Stunden fahren und dann kann man was mit den Werten des Kompressionstests
anfangen.So muß man damit rechnen,das die Werte völlig daneben liegen.Die Ventilsitze rosten meist und ein bis zwei Ventile sind im Stand immer offen,was dann anfangs
erst mal nicht richtig abdichtet.
Gruß Marko
Beitrag: 713593 Geschrieben: 21.08.2014 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid hat folgendes geschrieben:
OFFTOPIC:
Mit nem CIH-Motor kannste das auch machen- die alten Graugussblöcke sind nahezu unkaputtbar.
Bei jedem anderen Motor würde ich so nicht vorgehen. Das Risiko ist zu groß, den Motor danach in die Tonne zu kloppen. Gut, wenn's ein 2.0er OHC ist, wär's mir auch egal...
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 713595 Geschrieben: 21.08.2014 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja... 3 Jahre Standzeit sind ja nun auch keine Ewigkeit...
Mein Ersatzmotor liegt auch schon ein paar Jahre trocken eingepackt.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Beitrag: 713602 Geschrieben: 21.08.2014 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Is schon richtig. Aber ich hab auch schon Pferde kotzen sehen. Da waren nach 1 Jahr Standzeit die Lager der KW quasi auf der KW festgebacken und beim ersten mal anlassen haben sich die Lagerschalen in den Lagerböcken mitgedreht-> einmal neue Lager, neue Ölpumpe und KW bearbeiten bitte!
Deswegen mein leicht erhobener Zeigefinger zwinkern.gif . Je nach Motor wär ich da halt vorsichtig.
calibrauw
Beitrag: 713603 Geschrieben: 21.08.2014 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erst mal Danke für Eure Tipps.
Die Frage ist dann halt wie genau vorgehen.
Hab 2 Saisonfahrzeuge, die ein halbes Jahr in der Garage stehen.
Nach der Ruhezeit schauen, dass Ölstand bis max und Motor starten.
Hatte dabei noch nie Probleme.
Wenn ich sicher sein will dass nichts trocken bei nem Motor mit 3 Jahre Standzeit??? wiejetzt1.gif
Vielleicht etwas Öl bei den Zündkerzen rein um zwischen Kolben und Motorwand wieder etwas Öl zu bekommen.
Ventildeckel ab und dort bei Nockenwelle und Kipphebeln bisschen Öl ran wo die Kurbelwelle gerade nicht das Ventil aufdrückt.
Den Motor von Hand an der Schraube Kurbelwelle ein paar mal komplett drehen und dann starten.
Oder wie macht das der Motorbauer wenn er einen Motor instand gesetzt hat?
Klar er wird die Kolben, Kolbenringe und anderen Teile wohl "in Öl getaucht" einbauen.
wenn der fertige Motor danach bei ihm ein halbes Jahr rum steht bevor er einen Käufer findet. Was macht er dann vor dem Starten?
Kann ja nicht nach jeder Standzeit den Motor zerlegen und alle Teile schön einölen.
Die Frage ist doch ob sich am Restölfilm im Motor was ändert wenn der Motor trocken 2 Wochen (z.B. Urlaub) oder 3 Jahre steht .
Gruß Uwe
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 713604 Geschrieben: 21.08.2014 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde den sachte mit der Hand drehen. Wenn das problemlos geht, kannst du mit dem Anlasser arbeiten und die Kompression messen.
Evtl. vorher mit einem Endoskop in den Brennraum sehen, wenn er nicht trocken stand und nicht alle Öffnungen verschlossen wurden...
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 713605 Geschrieben: 21.08.2014 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ja auch immer eine Frage der Lagerung... wenn ich den Motor natürlich im See versenke, dann kann ich den danach wegschmeißen biggrin.gif
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 713617 Geschrieben: 21.08.2014 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn der Motor in einem Raum mit annähernd gleichen Temperaturen gelagert wir passiert ihm wohl kaum was.Kellerlagerung ist
Motor draußen in der Garage lagern,da sollte man vorsichtig sein und ihn wenigstens ab und an mal paar Runden durchdrehen.
Gruß Marko
Wir hatten 480486616 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
