Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 15.07.2014 - 10:08 |
Guten Tag zusammen,
hatte gestern einen "netten" Dekra-Prüfer der mir klar machen wollte das meine Rückleuchten keine Reflektoren hat und ich daher mir solche super tollen Katzenaugen an meine Hackstoßstange kleben muss.
Hatte bisher aber nie probleme gehabt mit diesen Rückleuchten.
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLEUCHTEN-RUCKLICHTER-SET-OPEL-CALIBRA-ROT-RAUCH-BLACK-SMOKE-TUV-FREI-NEU-/371069902364?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ACalibra+A&hash=item56657d5e1c (Werbung)
Hat jemand sowas schonmal erlebt?
Zum Fahrwerk hat er ir erstmal gesagt das es nicht das Originale Irmscher Fahrwerk ist sondern ein anderes.
Jetzt habe ich das problem das ich so nicht durch den Tüv komme was aber vor 2 Jahren ohne Probleme geklappt hat.
Ich habe Zwar die Originalen Irmscher Schreiben das, dass Fahrwerk bei der LE Serie war aber er hat an der Hinterasche eine Nummer gefunden die nicht auf den schreiben stehen.
Hab im Internet jetzt eine PDF gefunden wo das drin steht. meint ihr das reicht wenn ich das ausdrucke?
Hinterasche hat er die Nummer 2704001 gefunden. Die Vorderachse muss ich später gucken ob die mit den schreiben übereinstimmt.
Laut vorbesitzer hat er nie ein anderes Fahrwerk bekommen.
http://www.irmscher.de/abe/de/7_27_03_002_4_5-8_10.pdf
Für eure Hilfe bin ich mal wieder sehr dankbar.
LG aus Berlin |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 15.07.2014 - 12:48 |
Zu diesen Rückleuchten werden in der Regel auch Rückstrahler mitgeliefert die ja Pflicht sind.
Die von dir genannte Nummer ist ja im Irmscherschreiben nicht drin und von daher soweit auch vollkommen richtig was der Prüfer da für Einwände hat.
Kann es sein das es keine Edition ist oder ein andere Vorbesitzer die federn gewechselt hat? |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Geschrieben: 15.07.2014 - 13:25 |
meines wissens nach ist das fahrwerk nie getauscht worden.
eine edition ist es aber habe viele dokumente von irmscher die bei der auslieferung dabei waren.
in der pdf datei habe ich aber die nummer gefunden die verbaut ist.
mit den rückleuchten hat es vor 2 jahren aber auch geklappt ohne bemängelt zu werden.
genauso wie das fahrwerk |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 15.07.2014 - 14:06 |
Nur weils vor 2 Jahren geklappt hat , heisst das garnichts.
Dann hat der Ingenieur eben nicht genau hingesehen damals und diesmal wurde eben genauer hingeschaut.
Wenn das Gutachten passt , dann musst du das fahrwerk neu abnehmen lassen wegen den Nummern, da es ja dann wohl falsch eingetragen ist (mit anderen Nummern) oder garnicht, bzw. nicht siehe Edition-ABE passt. Also 19er Abnahme mit den aktuellen Nummern machen.
Rückstrahler "evtl. nicht für immer " ankleben. TÜV. Fertig. |
Geschrieben: 16.07.2014 - 09:58 |
Hy,
also an den Rückleuchten sehe ich auch keine Reflektoren... |
Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 16.07.2014 - 11:42 |
Mach doch mal mit dem Handy ein Foto von den Rückleuchten MIT Blitz! Wenn da Reflektoren dran sind,
siehst Du das auf dem Bild! |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 16.07.2014 - 11:49 |
Wenn das Gutachten passt , dann musst du das fahrwerk neu abnehmen lassen wegen den Nummern, da es ja dann wohl falsch eingetragen ist (mit anderen Nummern) oder garnicht, bzw. nicht siehe Edition-ABE passt. Also 19er Abnahme mit den aktuellen Nummern machen... |
Yup, so geht das. Da fährt man aber nicht zwangsläufig zur Dekra...kenne da eine nette KÜS-Prüfstelle im Süden Berlins . Und, wie schon geschrieben wurde: RLs mit Blitz fotografieren- wenn keine Rückstrahler vorhanden, müssen welche drangepappt sein.
Grüße, T |
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 16.07.2014 - 11:57 |
Ich habe die gleichen Rückleuchten da (nur in der schwaren Variante) und habe sie gestern mit Blitz fotografiert - da reflektiert gar nichts!
Vllt. kann man rechteckige Reflektoren ans Heck machen - das sieht nicht ganz so albern aus, wie die mitgelieferten Runden. |
