Insgesamt 22538 registriert!
Gäste Online: 197
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - karosseriedichtmasse?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Fastfrog
Auto: opel calibra calibra 16V turbo
Beitrag: 706056 Geschrieben: 16.03.2014 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute
Ich habe am Wochenende meinen Calibra geschweißt am Radhaus und Schweller
etz wollte ich fragen was nehmt ihr für Karosseriedichtmasse was ist empfehlenswert
Danke für antworten
Mfg maxi herrler
Calibramax94
Beitrag: 706061 Geschrieben: 16.03.2014 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann terolan hell von Teroson empfehlen.
Fastfrog
Beitrag: 706072 Geschrieben: 16.03.2014 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oke alles klar danke
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 706093 Geschrieben: 17.03.2014 - 08:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man mit Bremsreiniger draufsprüht kann man die dann gut mit dem Pinsel verstreichen. Das Endergebnis sieht dann viel schöner aus.
Fastfrog
Beitrag: 706279 Geschrieben: 19.03.2014 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den tipp werde ich gleich mal aus probieren
Slusher
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 706287 Geschrieben: 20.03.2014 - 02:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber das Blech Bitte schützten BEVOR die dichtmasse drauf kommt!
-Zylinder statt Kinder-
Fastfrog
Beitrag: 706288 Geschrieben: 20.03.2014 - 07:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hab alles schön sauber gemacht und ne rostschutzgrundierung drauf gemacht
calibra1001
Beitrag: 716732 Geschrieben: 14.11.2014 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte mal so nach euren Langzeit Erfahrungen fragen, denn ich habe eigentlich vor, keine Dichtmassen mehr zu verwenden (ist ein reines Sommer Auto).
Denn bei allen Fahrzeugen, die ich bisher hatte, war Rost fast immer nur unter der Dichtmasse oder dem Unterbodenschutz zu finden.
Bestes Beispiel sind z.b. die Corsa A: Die Vor face hatten deutlich weniger Dichtmasse an den Blechübergängen und sind im Vergleich zu den vollgepappten Facelift meist viel Rost ärmer.
Das gleiche jetzt an meinem Cali (92er), Rost fast ausschließlich dort wo Dichtmasse bzw. Unterbodenschutz war.
Und gerade im Trägerbereich sind teilweise Bereiche, in denen Wasser hätte gut abfließen können, mit Dichtmasse einfach zu gemacht worden und so steht an diesen Stellen immer schön das Wasser und ließt schlecht bis gar nicht ab.
Ich hab jetzt U Schutz und Dichtmasse fast komplett entfernt und werde das nur in den Bereichen wieder auftragen, die Verbindung zum Innenraum haben. Ansonsten werde ich keine Dichtmasse mehr auftragen und die Bereiche nur noch mit Lack (Brantho), Owatrol und Fett behandeln.
Wie siehst bei euch aus? Klar sieht das teilweise schöner aus, wenn die Übergänge schön glatt verstrichen sind aber ich will kein Showcar. habt ihr event. schon Langzeit Erfahrungen wenn man an vielen Stellen einfach keine Dichtmasse mehr verwendet?
Beitrag: 716742 Geschrieben: 14.11.2014 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich gar nicht doof an, bei mir stellt sich demnächst auch die Frage was ich nehmen soll.
Was haltet ihr von transparenter Dichtmasse? Gibts da ne empfehlenswerte?
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 716748 Geschrieben: 14.11.2014 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Cabrio hat auch keine Dichtmasse mehr.
Unterboden, Radhäuser ... alles komplett blank gemacht, dann Epoxid-Grundierung drauf und ganz normaler Lackaufbau. Gegen Steinschläge habe ich Unterboden-Wachs aufgetragen. In den Radhäusern etwas dicker, am Unterboden nur dünn.
reinecke1
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 716755 Geschrieben: 14.11.2014 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verwende mittlerweile nur noch Dichtmasse von Innotec.
Die hat meiner Erfahrung nach die beste Qualität.
Zum Glätten verwende ich original Innotec Glättflüssigkeit aus der Sprühflasche (wurde bisher immer gesondert auf Nachfrage bestellt).
Die Glättflüssigkeit hat den Vorteil, dass dadurch die Dichtmasse nicht oberflächlich angegriffen wird, wie das bei anderen Flüssigkeiten passieren kann, sondern auf die Dichtmasse abgestimmt ist.
Damit bekommt man einen nahtlosen Übergang zu den Anschlussblechen hin (ohne Stoß).
Vor der Decklackierung raue ich die geglättete Naht (wird "spiegelglatt") mit einem Schleifflvlies etwas auf - dann hält der Lack auch tadellos.
Bevor ich die Dichtmassse aufbringe grundiere ich die Stellen mit einer Grundierung mit Härter (kaufe ich bei einer Lackiererei).
Habe mit dieser vorgehensweise die besten (Langzeit-)Erfahrungen gemacht.
calibra1001
Beitrag: 716756 Geschrieben: 14.11.2014 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Hab heute versucht die orig. Dichtmasse rauszuschneiden aus den überlappenden Blechen. Ist aber ne totale Frimmelarbeit . Hab dann einen Lötbrenner genommen und das Zeug rausgebrannt und die Reste mit Cuttermessern weg gemacht. Fast überall wo dies schei* Dichtzeug ist, ist auch Rost traurig.gif
Ich werde ausser zu den Bereichen, die in den Innenraum gehen, nichts wieder raufmachen.
Bin jetzt am überlegen ob ich zuerst in die Bereiche Owatrol mit einer Spritze mit Kanüle einbringe. Nur braucht dieses Owatrol ja ewig, bis man es mit Farbe über lackieren kann.
Das Brantho ist zwar nicht ganz so heikel aufzubringen wie Acryllack aber einige Tage muss man schon warten. Und ich bin immer recht ungeduldig laecheln.gif
Was für Wachs hast du genommen?
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 716757 Geschrieben: 15.11.2014 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Wachs ist UBS 220 von Fertan.
Wir hatten 480761501 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
