![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Geschrieben: 20.02.2014 - 01:16 |
Hi Leute
Ich spiele mit dem Gedanken auf Phase 2 aufzurüsten.
Jetzt stellt sich die Frage von welcher Firma.
Ich würde gerne eine "zahmere" Phase 2 fahre.
Ich habe nen Turbo mit Klima und denke das ne 50er Verrohrung reicht.
Was könnt ihr da empfehlen?
MfG Tobi |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b933d44e883dfe09885.jpg)
Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 20.02.2014 - 01:25 |
Ich habe nen CCT2 vom Buchner drin und bin Power-mäßig recht zufrieden. Und das
bei Serienhardware. Was ich nicht mag (und was ich noch untersuchen muss):
Beim Dahingleiten zwischen 120 und 150 geht die Motorkontrollleuchte hin und wieder an.
Sobald ich entweder Gas gebe oder wegnehme, ist sie sofort aus.
Ansonsten keine Probleme und GPS 275Km/h ohne letztes Ausquetschen.
Wann bisten mal wieder in Shanghai?
PS: Der Unterschied zu Serie ist schon enorm, wenn Du einmal nen Chip drine hattest brauche
ich über den Unterschied ja nicht zu reden ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) Themenstarter
Geschrieben: 20.02.2014 - 01:55 |
Die bessere Frage ist, wann bist du wieder im Saarland?
Gibt es bei der Software von Phase 1 zu Phase 2 unterschiede, oder ist das nur der größere llk?
Edit: das mit der mkl hatte ich auch und zwar genau so wie du. Bei mir war es die lambdasonde. Die gewechselt und das Problem war weg. |
Geschrieben: 20.02.2014 - 08:54 |
Bei EDS ist Phase 2 nur in Verbindung mit großem LLK möglich. Ich fahre die Phase 3 also das Dampfrad da kannst du dann schön an dem Rädchen drehen und preislich ist das ganze mit LLK schon fast geschenkt... |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 20.02.2014 - 09:59 |
Ok, hat der Calibra eine oder zwei Lambdasonden?
Also ich kann den CCT2 nur empfehlen, der drückt wirklich sauber nach vorne, aber auch
nicht zu aggressiv. Ich bin im Juli wieder in D, dann gehen wir mal zusammen auf die Piste
und ein paar Lenkräder habe ich ja auch noch hier liegen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
1 x Chrysler 2l |
Geschrieben: 20.02.2014 - 10:21 |
Der cali hat 1 lambdasonde im abgasknie direkt hinterm Lader.
Siehste sofort wenn du die Motorhaube aufmachst.
Dann will ich mal hoffen das ich um die Zeit auch daheim bin. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 20.02.2014 - 13:13 |
Du kannst auch vom Buchner zw Gossner die PO3 fahren mit Serien LLK.
Da hast du halt obenrum genau die selbe Leistung wie mit der Phase 1 nur das du untenrum nen Bums bekommst:-)
Ansonsten ist der Unterschied zwischen 1&2 der LLK. |
Geschrieben: 20.02.2014 - 13:39 |
Größerer llk wird es wohl schon werden. Da ich eh ne neue ladeluftverrohrung brauch. |
Geschrieben: 23.02.2014 - 21:34 |
Jemand Erfahrung mit der Firma vmax? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5f5abf0f4dfe36da62398.jpg)
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 23.02.2014 - 23:00 |
