Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 82
Insgesamt: 83 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit AF20 automatikgetriebe
Calibranon
Auto: Opel Vectra Caravan OPC Z28NET
Beitrag: 686904 Geschrieben: 12.06.2013 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe gemeinde nach langer pause melde ich mich zurück und habe folgendes problem.....
.....es handelt sich um nen c20ne mit der AF20 folgendes problem habe ich .....
..... FEHLER 25 aber erst nach 10 km fahrt wenn das auto warm wird
Habe schon das magnetventil getauscht....... 2 mal das öl gewechselt...... den kabelbaum der aus dem getriebe kommt getauscht..... immernoch den selben kack fehler.... arrrrg kann mir jand nen tipp geben zur abhilfe???
Wir hatten 420943215 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
