Auto: Calibra 8v 2.0l c20ne
Geschrieben: 15.05.2013 - 19:55 |
Hallo
Ich habe folgendes Problem,
Meine Öldruckkontrolleuchte flimmert (blinkt) ,wenn ich stark bremse , etwas schneller durch die Kurve fahre und ab und zu beim Einparken.
ÖL ist genug vorhanden und er läuft auch ohne Probleme.
Würde mich über ein paar tipps freuen .
MfG |
Auto: Opel Calibra / Manta B C20NE
Geschrieben: 15.05.2013 - 20:08 |
Welches Öl hast du drin ? |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.05.2013 - 20:09 |
als 1 kleiner Tip mal die "SuFu" als erste nutzen. gab da schon über jenes problem Themen
So um es mal kurz zusagen. Es liegt entwweder an deinm Öldurcksensor. Der wird Hängen bzw. so das bei bestimmte bewegung wie du sagt(trit dann beim Bremsn Kurvenf. oder Schnellen beschleunigung auf)es öleicht flimmer kann. Dieser befindet sich bzw. sitzt an der Ölwanne.
Oder was auch sein könnte das dein Ölansaugrohr was sich in der Ölwanne befindet verdreckt ist und zuwenig Öl bei bestimmt bewegung des Fahrzeug bekommt. Kannst aber erst mal ohne gleich die Ölwanne zu demontieren mal als 1 ein Systemspülung des Motors durchführen.
Oft reicht schon sowas.
Das geht so das ein Ölreinigungs Adjetive in dein vorhandes Öl rein kommt und der Motor im Stand so ca. 10-15 Min. lauf gelassen wird. Dann wird das Öl wie immer beim Wechsel abgelassen und der dreck/schmutz kommt da mit raus. So eine Systemspülung sollte man immer gleich bei jedem wechsel mit machen. Der Motor freut sich
So hoffe dir geholfen zuhaben |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 15.05.2013 - 20:53 |
Hey
Danke für die schnelle Hilfe.
Habe 10 w 40
Da ich nicht viel mit dem Wagen fahre (c.a 70 km in der Woche) liegt der Ölwechsel ca 8 Monate zurück (vor c.a 5000km)
Ich werde den Öldrucksensor dann mal wechseln.
Danke nochmal
MfG |
