Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 14
Insgesamt: 14 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Firefox Videos ruckeln - Die endlose Suche nach der Lösung
bernieb4
Beitrag: 668965 Geschrieben: 13.12.2012 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Seit ca. 9 Monaten hab ich das Problem, dass Videos wie zb. bei YouTube ohne Mausbewegung ruckeln oder gar stecken bleibt. Schöner Weise bleibt zumindest der Ton an. Nun denkt man sich man googelt weil da gibt es sicher die Lösung.
Plugins deaktivieren, Flashplayer aktualisieren, Firefox komplett neu installieren, geheimes Menüs aufrufen, Hardware Beschleuniger deaktivieren usw. aber nichts hilft.
Aber wie man sieht bin ich nicht der einzige der das Problem hat denn niemand weiß eine Antwort. Die meisten sehen Videos extra bei einen anderen Browser um das Problem zu umgehen.
Habt ihr auch den Fehler oder vielleicht eine Lösung?
MEIN CALIBRA
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 668969 Geschrieben: 13.12.2012 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mehr Info wäre hier gar nicht so verkehrt, da Hard- und Software-Konfigurationen oftmals starken Einfluss haben...
Prozessor, RAM, Grafikkarte+Treiberversion, Soundkarte, Betriebssystem...
ich empfehle nach der "Masse" an versuchen mal sämtliche Systemtreiber wie Grafikkarte, Chipsatz und Soundkarte zu updaten (Treiber direkt vom Hersteller) und anschließend mal ein frisches leeres Profil im Firefox anzulegen. (siehe Google)
entsprechend schwache Hardware schafft es auch nicht Clips in 720p oder 1080p abzuspielen, da braucht man ne Dicke Leitung und viel Leistung dafür.
Wichtige Frage: was hast du damals geändert bevor das Problem auftrat, hast du etwas bestimmtes Installiert oder Deinstalliert, irgendeine Hardware ein- oder ausgebaut? Ja, es ist neun Monate her, aber vllt ist das einfach die Lösung zwinkern.gif
bernieb4
Beitrag: 668974 Geschrieben: 13.12.2012 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An der Hardware liegt es nicht. Bei einem I7 Prozessor samt gleich starken Komponenten sollte alles klappen.
Das einzige was mir damals aufgefallen ist, dass ständig der Flasplayer Plugin abgestürzt ist.
Werde mal den Grafikkartentreiber erneuern. Mal sehen obs hilft.
MEIN CALIBRA
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 668981 Geschrieben: 13.12.2012 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das gleiche Problem, dass Videos ruckeln.
zum PC:
CPU: AMD Athlon 3500+ 2,2GHz, Graka: MSI GeForce 7800GTX, Board:MSI Diamond K8N, 2GB Ram ... von Februar 2005 ... Betriebsystem XP, PC wurde ein mal 2009 und dieses Jahr im Juli neu "aufgesetzt", wo auch alles einwandfrei funktionierte. Seit September habe ich nun das Phänomen, dass sich Youtube-Videos über GoogleChrome nur verzerrt abspielen lassen, alternativ funktioniert es bei Firefox aber immer, aber MyVideo funktioiert zB nur über Internet Explorer und über die anderen beiden nicht. Auch komisch ist, dass Videos sich über GogleChrome manchmal abspielen lassen, und dann fängt es mitten im Video an den Ton zu verzerren und kurze Zeit später hackt dann auch das Bild.
Hardware wurde nie geändert, Software sollte auf dem neusten Stand sein...
kann mir da auch jemand einen Tipp geben?
bernieb4
Beitrag: 668983 Geschrieben: 13.12.2012 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab jetzt alles aktualisiert. Keine Veränderung. Kleine Info: Ich muss meist "mit der Maus ins Video fahren" damit es wieder weiter geht.
MEIN CALIBRA
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 668984 Geschrieben: 13.12.2012 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon neu aufgesetzt und direkt das Problem? Zu 99% is das irgend ne zerschossene Systemeinstellung. Der Flashplayer sorgt da ganz gerne für. Da hilft nur komplett neu machen das System. Dauert ja keine halbe Stunde mehr bei so nem Setup und Win7.
Greetz, Flo
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 668987 Geschrieben: 13.12.2012 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rexiz hat folgendes geschrieben:
zum PC:
der PC ist einfach für die aktuell aktiven Einstellungen und Systeme von YT zu alt. Da kommt das eine zum anderen...
Youtube hat Mitte des Jahres schrittweise auf einen neuen Codec gewechselt, der deutlich rechenintensiver ist, dafür bessere Qualität bietet.
MyVideo ist zusätzlich zum Video zugepflastert mit Flash-Werbung, welche natürlich auch Rechenleistung beansprucht.
Zudem ist Flash einfach die am schlampigsten geschriebene Software und schlampig geschriebene Actionscripts (Flash-Sprache) tun ihr übriges dazu.
Youtube geht davon weg, was den Usern älterer PCs aber dafür fast wieder den Boden wegzieht, weil die eingesetzten Codecs wie WebM einfach nicht mehr richtig laufen.
Interessanter Fakt: auf meinem fast vier Jahre alten PC läuft so weit in allen Browsern alles perfekt, aber bei tape.tv geht die Kiste in die Knie, dass alles zu spät ist. Die Seite ist ein einziger Alptraum.
bernieb4 hat folgendes geschrieben:
du hast es vorhin nur mal angeschnitten, aber was passiert denn, wenn du einen anderen Browser verwendest? (IE ist ja eh drauf)
Versuch mal den Firefox mit einem neuen Profil zu starten (ohne Plugins und Kinkerlitzchen)
@nutz: das schlimme ist ja nicht das Win-Setup selber, sondern die Installation von Drölf anderer Programme, die dann wieder ewig brauchen ;D und nachher ist der Fehler der gleiche ;D
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 668993 Geschrieben: 13.12.2012 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da werd ich wohl erstmal damit leben, dass das alles ruckelt, oder man verschiedene Browser nutzt. Neuen PC brauch ich eig nicht, ist für mich nur ein Datenspeicher und da reicht der eigentlich zu.
bernieb4
Beitrag: 668996 Geschrieben: 13.12.2012 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Chrome gibt es absolute keine Probleme aber ich möchte nicht extra jedes mal wegen Videos einen zweiten Browser starten.
Hab jetzt einen neues Profil getestet. Genau das gleiche.
MEIN CALIBRA
Nutz
Beitrag: 669008 Geschrieben: 13.12.2012 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nochmal: Wann hast du zuletzt mal das System. neu gemacht? Wie es aussieht, is das Flashplugin für den Firefox defekt und das bekommste so leicht nicht mehr aus dem System.
Und mit der Rechnerstärke wird das nix zu tun haben...Youtube läuft selbst auf meinem Auslesenotebook mit 600mhz-cpu und 512mb ram einwandfrei.
Greetz, Flo
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 669010 Geschrieben: 13.12.2012 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du Flashplayer_ax oder oder flashplayer_plugin heruntergeladen und aktualisiert? ^^
Welchen Firefox hast du denn? Aktuell ist 17.0.1 (Firefox Knopf - Hilfe drauffahren, Über Firefox)
Needles
Beitrag: 669011 Geschrieben: 13.12.2012 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir issetganz crazy... surfe ich und guck in einem tab nen video, ruckelts oft. mach ich vollbild, auf 480 px, ruckelts nicht.
ebenso wirds im fenster wieder ruckelfrei, sobald ich den groteil der anderen firefoxfenster schließe
is doch nich normal!
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 422876757 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
