Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 05.12.2012 - 22:17 |
Vieleicht kann mir da einer von euch weiterhelfen.
Ich hab damals meinen XE auf LET umgebaut mit den Anbauteilen vom XE(LiMa,Servopumpe,Klimakompressor)
Das ganze läuft über 3 Keilriemen(nicht Flachriemen!)
Da ich meine Klima rausgeworfen habe,möchte ich nun auch den Kompressor ausbauen da dieser mit ziemlich im weg steht für die
LLK Verrohrung.
Das Problem an der Geschichte ist das von der Kurbelwellenscheibe ein Riemen auf den Kompressor geht
und von dem ein weiterer Riemen hoch auf die Servo.
Wenn ich nun direkt von der Kurbelwelle zur Servo möchte steht die aber zuweit hinten bzw.der Riemen würde schief laufen was
ja sehr schlecht wäre.
Gibt es ne möglichkeit die Pumpe weiter gegen aussen zu versetzen oder wie müsste ich das bewerkstelligen?
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 06.12.2012 - 00:14 |
conceptracer hat folgendes geschrieben: |
LLK Verrohrung.
Gibt es ne möglichkeit die Pumpe weiter gegen aussen zu versetzen oder wie müsste ich das bewerkstelligen? |
Kannst du nicht auf Flachriemen umbauen? Klimakompressor raus, original kompletter LET Motorhalter vorne rechts für ohne Klima, dann sitzt ja auch die Servopumpe an der richtigen Stelle. Spannrolle weiß ich nicht, wo du die hast. Dann den kürzeren Flachriemen nehmen wo nur Lima und Servo drauf laufen. Geht das nicht? Ich habs jedenfalls so. |
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 06.12.2012 - 10:46 |
Man kann die Servopumpe auch rausschmeissen und dann die elektrohydraulische Servopumpe vom Astra G/Zafira A usw. verbauen. Die wird dann nur über Strom angesteuert. Dann muss man sich nur noch bei einer Hydraulikfirma passende Schläuche an die Lenkung fertigen lassen und sauber ists. |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 06.12.2012 - 12:37 |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 06.12.2012 - 13:34 |
Ich hab das gestern Abend noch mitnem Kumpel von mir angesehn.
Er macht mir jetz ein "Versatz-Kit" für die Pumpe.
Die Teile hab ich heute Abend da und dann werd ich mal sehn ob das funktioniert wie wir uns das gedacht haben.
Ich werd euch dann mit Bildern auf dem laufenden halten wenns klappt.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Tipps
Versatz hatt geklappt.Ich hoffe mann kann es einigermassen erkennen.
Hol mir morgen noch nen passenden keilriemen dann passt das
Gruss |
meine Calis :
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 10.12.2012 - 11:42 |
Motor ist gelaufen und die Servopumpe tut schön ihren Dienst
Hatt alles ohne Probleme gepasst mit den Versatzstücken und auch genügend Spielraum zwischen Riemen und Motorhalter.
Gruss |
meine Calis :
