Auto: Opel Calibra c20xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.05.2012 - 09:05 |
Hallo, habe das fenster halb offen gehabt über nacht und es regnete rein. Sitz ist zur hälfte nass und fußboden hinterm sitz nass aber keine pfütze.
Wie kann ich es am besten machen das es bald trocknen kann? Außer mit den föhn.
MFG
Adminedit: Wörter wie "Hilfe" haben im Betreff nichts zu suchen |
Auto: mercedes benz w202 c230
Geschrieben: 03.05.2012 - 09:20 |
klimaanlage einschalten beim fahren oder cali in die sonne stellen
nee im ernst das trocknet schon |
Geschrieben: 03.05.2012 - 09:30 |
joydigger hat folgendes geschrieben: |
Du bist lustig, ne ich mach es wie bei manta manta.
Steht eh immer im freien in der sonne. |
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.05.2012 - 09:39 |
hast du die möglichkeit den offen iwo stehen zu lassen in der sonne?
wenn ja alle fenster, evtl. dach und heckklappe auf und mitten in die sonne (wenn sie mal scheint). das sollte reichen. |
_________________ 1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 03.05.2012 - 10:02 |
es gibt im baumarkt granulat zum entfeuchten das sollte auch klappen |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 03.05.2012 - 13:11 |
Gibt auch Zeitung die man auf und unter den nassen Teppich legen kann. Kommt jeden Tag kostenlos mit der Post |
Geschrieben: 03.05.2012 - 13:17 |
Daran habe ich schon als erstes gedacht. |
Geschrieben: 03.05.2012 - 13:44 |
Sitz Raus,Teppich raus,Matte raus,darunter sauber machen ganz wichtig!!
Dann Teppich und vorallem Mattte die sich vollgezogen hat mit Wasser,abtrocknen lassen!
Kannst den Sitz ja dann wieder einbau und damit so fahren! |
Geschrieben: 03.05.2012 - 16:48 |
muss silverspeed recht geben. wenns da ordentlich rein geregnet hat, ist die komplette dämmmatte unterm teppich volgesogen und das geht nie wieder, in keine 10jahre mehr raus. da musste leider zerlegen |
Geschrieben: 03.05.2012 - 16:51 |
dann kannst du auch gut den unterboden und die gummistopfen nach rost absuchen und während die matten und teppich trocknen, die bitumenmatten rausreissen |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 03.05.2012 - 16:54 |
Geschrieben: 03.05.2012 - 17:02 |
ich merks nicht... evtl hör ich den NE etwas mehr, aber das will ich ja auch...
es ist deutlich lauter, wenn du hinten mal die seitenverkleidungen ausbaust und dann fährst... aber mit der dämmatte merkte ich bisher kein unterschied. kälter isses für mich aus nicht... |
Geschrieben: 03.05.2012 - 17:36 |
wenn du die dicke Dämmmatte draussen lässt, legt sich der Teppich in die Konturen des Unterbodens. Finde ich persönlich ziemlich blöd. |
