Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 11.04.2012 - 16:53 |
hallo,
habe seit längerem das problem, dass der motor (m2.5) schlecht anspringt und bei vollgas wenig leistung hat. gehe ich beim beschleunigen etwas vom gas zieht er besser. fühlt sich an, als ob er sich verschlucken würde. kurz nach dem ersten start morgens, ruckelt er für ca 20 sekunden.
die mkl leuchtet nicht, jedoch ergab ein auslesen des fehlercodes fehler 73.
ein tausch des lmm gegen einen neuen von bosch hat das problem nicht beseitigt. hat von euch jemand mal so einen fehler gehabt, oder ne idee woran das liegen könnte?
mfg |
_________________ suum cuique |
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Geschrieben: 11.04.2012 - 17:05 |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.04.2012 - 17:59 |
klink mich hier mal mit ein, hab grad die gleichen beschwerden...allerdings beim XE!!!
@te: hast du auch andere Nocken drin??? |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Geschrieben: 11.04.2012 - 22:31 |
kabelbruch im kabelbaum. bei meinem XE hatte ich mehrere kabelbrüche in den letzten 20cm zum lmm stecker. hab die kabel abgezwickt und neu hingemacht, und gleich bisschen verlängert, um den lmm aufm kopf einzubauen (sieht sauberer aus) |
Geschrieben: 12.04.2012 - 08:44 |
es handelt sich bei meinem motor ebenfalls um nen xe |
