Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 13.03.2011 - 14:59 |
Hi zusammen ,
habe einen 16V ATM sammt Getriebe gekauft dieser wurde von einem entfernten bekannten dann eingebaut , nun habe ich das problem das ich den 1 Gang nicht reinbekomme alles anderen Gänge gehen rein zwar etwas schwerer aber es geht , geräusche kommen auch nicht auf.
wie gesagt es handelt sich nur um Gang 1 egal ob der Wagen läuft oder nicht.
Kann es ein Getriebeschaden sein oder ist es mit nachjustieren getan ? |
_________________ Mein Calibra zu Verkaufen |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.03.2011 - 15:07 |
Ich würde erstmal die Schaltung einstellen. Vllt ist auch die Schaltumlenkung stark ausgeschlagen. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.03.2011 - 15:29 |
Versuch mal denn Gang am Getriebe Manuell einzulegen! |
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 13.03.2011 - 16:25 |
Geschrieben: 13.03.2011 - 20:59 |
kontrolliere mal den Ölstand des Getriebes.... |
Auto: Opel Astra F V6 X30XE
Geschrieben: 14.03.2011 - 12:42 |
Entweder steht der Schaltpin minimal zu weit links, sodass die R-Gang Arretierung blockiert oder bei dem Getriebe hat jemand den 2. Gang zu oft krachen lassen, dann gleitet die Schiebemuffe auch nicht mehr in den 1. |
Geschrieben: 14.03.2011 - 12:57 |
elkevreiso hat folgendes geschrieben: |
Entweder steht der Schaltpin minimal zu weit links, sodass die R-Gang Arretierung blockiert |
hier ist mal ein BILD wo man sehen kann wie die Schaltgabeln im Leerlauf stehen müssen. |
Josef
