Geschrieben: 24.11.2010 - 13:37 |
Tach, ich bin gerade mit meinem cali zum einkaufen gefahren, beim hin fahren hatte ich auch überhaupt keine probleme aber als ich dann wieder weg fahren wollte stockte er und nahm fast kein gas an bis ich halt dann zwei runden um den supermarkt gefahren bin dann gings wieder ohne probleme. auch die heimfahrt war ganz normal. Was könnte das sein?
Gruss Tom |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 24.11.2010 - 14:18 |
Hi!
Ich nehme mal an, der Weg zum Einkaufsparadies war nicht besonders weit? Dann hast du ne Kurzstrecke hingelegt und kurz darauf den Motor wieder angeschmissen, der irgendwo zwischen kalt und warm war und wieder das volle Kaltstartprogramm bekommen hat (Gemisch zu fett-> unrunder Lauf, bockig). Wenns nach 2 Runden um den Block wieder weg war, würd ich mir da jetzt nicht sooo die Platte drum machen- wie sagt der Profi: beobachten und weiterfahren .
Grüße, T |
Geschrieben: 24.11.2010 - 14:26 |
Naja es waren schon 14 km bis zum einkaufsparadies. Aber ich werds mal weiter beobachten und hoffen er hälts jetzt mal 2 wochen ohne irgendwelche macken aus
Danke |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 24.11.2010 - 15:08 |
Ich tippe auf Benzinpumpenrelais. Bei mir hat es auch immer langsam anfangen und wurde später hin immer schlimmer. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 24.11.2010 - 15:26 |
OK, nach 14KM ist nix mehr mit Kaltlaufphase . Behalt mal das BPR (siehe post von Achilles84) im Auge bzw. besorg dir schon mal eins vom Schrotti oder neu und leg's ins Handschuhfach.
Grüße, T |
Geschrieben: 25.11.2010 - 00:23 |
Ok dann werd ich morgen mal beim schrotti meines vertrauen vorbei schaun und mir so eins holen |
Auto: C20XE
Geschrieben: 25.11.2010 - 01:19 |
steigrohr hinüber(undicht), heisst wenn zu wenig im tank is zieht dein steigrohr luft und pumpt luftbläschen richtung motor, sofort machn lassen, sonst zerwichst du dir noch die benzinpumpe, denn die benzinpumpe läuft ja heiss wenn kein benzin durchläuft und überhitzt, wenn du also pech hast ist die dann auch noch hinüber(neu kostenunkt200€, bei uns zumindest)
das war zumindest bei mir das problem |
Geschrieben: 25.11.2010 - 08:33 |
hatte ich auch ähnlich ja.. aber w2nn er danach wieder problemlos lief würde ich ebenfalls sagen:
beobachten und weiterfahren |
Geschrieben: 25.11.2010 - 13:34 |
Naja gestern und heute lief er wieder problemlos. aber ich werd mir trotzdem mal ein neues bezinpumpen relai holen. Weiß einer von euch die nummer und wo das genau ist? |
