Gäste Online: 345
Insgesamt: 346 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Passt das F20 auf den X20xev Motor?
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 511617 Geschrieben: 18.03.2010 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
passt das f20 getriebe vom c20xe 16v auf den x20xev 16v motor? oder muss da einiges umgebaut werden?
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
stenssss
Beitrag: 511637 Geschrieben: 18.03.2010 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
passt, wenn du die Kupplung vom XEV weiter verwendest.
Es fehlen dann unten am Getriebe nur, ich glaub, 3 Schrauben, aber die sind beim XE ja auch nicht vorhanden.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
black-cali
Beitrag: 511673 Geschrieben: 18.03.2010 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das unterteil der Glocke ist beim F20 rund, und bei XEV eckig, desshalb fehlen die Schrauben bzw. können nicht verbaut werden. Für das F20 brauchst ein Nadellager, obs das als E Teil gibt, weiß ich net... ohne gehts auch ne Weile, aber halt nicht auf Dauer
flashscalli
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 511679 Geschrieben: 18.03.2010 - 13:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt nur teilweise ,
es gibt 2 versionen des x20xev , bei der alten version bis motornr. past das getriebe ohne das man was sieht , bei der version ab motornr. sind unten die besagten zusätzlichen schrauben , hat aber nur optisch wirklich was zu sagen , ich fahr den alten motor mit der neuen ölwanne (dadurch wie neue version des motors, eckig mit zusätzlichen schrauben)
und dem alten f18 getriebe , welches nicht anders aussieht wie das f20
ansonsten wie schon geschrieben wurde kuplung beibehalten und past
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl
Wir hatten 424366028 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
