Geschrieben: 05.06.2009 - 12:24 |
ich mal wieder ....
funken hatt er und lmm ist sauber....aber nun ich will ihn stareten und er bekommt kein sprit ( bpr ist neu von opel )
und wenn ich ihn starte und denn schlauch am benzinpumpe abziehe da baut er ein druck auf und es spritz nur bei abziehen das gleich ist auch am motor bei der einspritzung wenn ich ihn da abziehe hatt der auch voll druck drauf.....wenn ich die zd abschraube und gucke ob er da durch sprit pumpt ( raus spritz ) kommt nix was ich denke ist die einspritzung wird die elektronisch geregelt und wo was könnt ich da nach sehen alleine..oder was sagt ihr.auf gas läuft er hab aber kein gas mehr danke schon mal um hilfe |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 05.06.2009 - 13:43 |
Hey,
Lambda-Sonde, LMM, Falschluft, KS-Filter zu..
Lg
Fly |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
Geschrieben: 05.06.2009 - 14:18 |
hab jetzt fehlerspeicher ausgelesen ergebniss
12 ( einleitung diagnose ( keine Fehler )
13 Lambda-sonde- kein spannungswechsel
19 Induktiver Impulsgeber-falsches Drezahlsignal...
bei drehzahl ist normal ist ja motor aus
LMM?? was ist das,
Falschluft, KS-Filter zu... und wo finde ich das ... |
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 05.06.2009 - 14:22 |
LMM = Luftmassenmesser korrigiert mich wenn ich falsch lieg |
_________________ Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Blau und Weiß ein Leben Lang
1997-1999 Vectra A 2.0
1999-2001 Senator B 3.0 24V
2001-2001 Ford Scorpio 2.9 Ghia
2001-2004 Senator B 3.6 Irmscher
2004-2006 Omega A 3.0 Caravan
2006-2009 Saab 9000 2.0 16V Turbo
2008-2010 Calibra 2.0
2009-2013 Vectra B
2013-2018 Saab 9-3
2018 Vectra C OPC
2019 Calibra 2.0 16 V |
Geschrieben: 05.06.2009 - 14:30 |
ja ok bleiben nur noch 2 sachen.....
Falschluft, KS-Filter zu...wo finde ich die |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 05.06.2009 - 15:11 |
Geschrieben: 05.06.2009 - 15:18 |
KS danke jetzt weiss ich es ist neu genau wie der regler und ralias oder wie man es auch schreibt.. benzin pumpe ist auch neu...
und von lambda sonde ist ein kabel abgeriessen .....mach ihn jetzt fertig und dann informiere ich euch... danke noch mal |
Geschrieben: 22.07.2009 - 17:57 |
habs editiert oben steht mein problem bitte um hilfe |
Auto: Opel Calibra und Omega C20NE,X25XE
Geschrieben: 22.07.2009 - 18:20 |
wenn er mit gas läuft kann es nur daran liegen das er keinen sprit bekommt ,benzinpumpen relais oder benzinfilter
mfg. |
Geschrieben: 22.07.2009 - 18:26 |
ist alles neu...wo ich ihn starten will geht der nicht und wenn ich den schlauch am einspritzung abschraube pritzt es mit grossem druck raus der spritt kommt nach vor durch aber nicht in den motor....bzw haparts es an der einspritzung |
Geschrieben: 22.07.2009 - 18:49 |
da wird es schon komplizierter, ich geh ja mal nicht davon aus das alle 4 düsen verstopft sind.....da muss es an der elektronik liegen (damit hab ich auch nicht viel zutun gehabt)
ist es möglich das die einspritzventiele elektronisch blockieren (nicht freigegeben werden)?? das wäre eine möglichkeit . weiß aber nich genau wie das funzt.
mfg. |
Geschrieben: 22.07.2009 - 18:51 |
und wo finde ich den genau es kann auhc sein das da ein kabel ab ist.....meine lief auf 3 zylinder nur weil ein stecker nicht richtig drinn war |
Geschrieben: 22.07.2009 - 18:59 |
diereckt über den einspritzventielen ist die leiste draufgesteckt....hast du in letzter zeit irgendwas am auto verändert?? |
Geschrieben: 22.07.2009 - 19:09 |
nein ich hab nix verändert aber... diereckt über den einspritzventielen ist die leiste draufgesteckt und in der leiste verlaufen kabel und genau da ist ein gabel durchgerissen .....läuft schon wieder geh es jetzt verlöten.... ich danke dir |
Geschrieben: 22.07.2009 - 19:15 |
alles klar,viel spass beim löten
mfg. |
