Gäste Online: 202
Insgesamt: 205 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - nach umbau gibts probleme
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 31824 Geschrieben: 08.03.2004 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
habe jetzt meinen motor umgabaut, das heißt x30xe rumpf und c25xe köpfe, steuergerät, kabelbaum und ansaugbrücke auch vom c25xe Einspritzdüsen sind vom x30xe. Habe nun das problem das unter vollast über 5500 umdrehungen die motorelektronikleuchte angeht. das auto ruckelt dann kurz ganz leicht aber danach nimmt er wieder das gas voll an.Wenn ich dann wieder unter 4000 komme geht sie wieder aus.Unter teillast kann ich drehen so hoch ich will, da geht sie nicht an. An was könnte das liegen? Steuergerät? Lambdasonde? Bin für jeden tip dankbar. Achja, habe eine steuergerätoptimierung von dbilas, aber noch für den c25xe und mit dem Tech1 kommt man nich ins steuergerät rein.
ciao
Seite generiert in 0.020 Sekunden
Wir hatten 480448684 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
